标题: 公共点大短求助!!! [打印本页]
作者: ros5229    时间: 2017-3-6 11:45
标题: 公共点大短求助!!!
公共点打值10,正常要400到500,把CPU拿掉不短了475,以为CPU坏了,换个也是一样,把CPU所有供电的上管和芯片拆除也是一样
作者: ros5229    时间: 2017-3-6 11:46
怎么修啊,求师傅指导
作者: ros5229    时间: 2017-3-6 11:52
N4110    N4110
作者: wgf632496    时间: 2017-3-6 13:04
是CPU上管坏了吧
作者: wangqini    时间: 2017-3-6 13:09
为何不用烧鸡法。大短路,一般都是19V电路上的电容或场管坏。
作者: mjq8866    时间: 2017-3-6 13:10
烧下试试,u供电和公共点串了
作者: qazzymppllq    时间: 2017-3-6 13:45
CPU供电摘了,那有集显吗?集显供电摘了么
作者: qazzymppllq    时间: 2017-3-6 13:46
修到过几次集显问题的,换管当时好了,过几天又烧短了。摘掉 拉电压才解决的。
作者: 菜菜维修    时间: 2017-3-6 13:57
解决了又不写问题在哪里
作者: ros5229    时间: 2017-3-6 13:59
装CPU才短路,怕烧了CPU
栽了,也一样
作者: ros5229    时间: 2017-3-6 14:01
mjq8866 发表于 2017-3-6 13:10
烧下试试,u供电和公共点串了
不敢烧啊,要上CPU才短路
wgf632496 发表于 2017-3-6 13:04
是CPU上管坏了吧
上管没坏,取下来也一样
作者: ros5229    时间: 2017-3-6 14:02
菜菜维修 发表于 2017-3-6 13:57
解决了又不写问题在哪里
还没解决啊大神
作者: mjq8866    时间: 2017-3-6 17:47
ros5229 发表于 2017-3-6 14:01
不敢烧啊,要上CPU才短路
把上下管和芯片拆了,U供电电感后端接地,然后烧试试
作者: TYYTW    时间: 2017-3-6 17:59
u供电电感后端接地?什么原理?
作者: 起来嗨    时间: 2017-3-6 18:06
我很期待楼主修好分享下经验!
作者: 376446567    时间: 2017-3-6 20:01
有没有集显供电,还有CPU的1.05V供电上管都看看,这种情况一般都是上管击穿,滤波电容短路也有可能
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 20:38
肯定不是CPU供电导致,估计是别的
作者: 天意wx    时间: 2017-3-6 21:41
正常公共点不会直接到U  既然装U短路 就查和U有关的所有供电 和IC
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2017-3-6 21:57
修过一个是集显供电那边的问
题
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-7 02:20
烧鸡一下就可以烧出来
