SONY PCG-492P 不开机的问题
阳光服务维修
2009-5-7 15:41
今天接到一SONY PCG-492P的小本,CPU是焊在板上的,奔M1.0G的。CPU电压为0.845V(不知道是否正常),其他电压正常。但加电后电流只有0.19,比较急,请老师给指点一下。
南京笔记本维修
2009-5-7 17:03
B壳上的型号是啥啊
阳光服务维修
2009-5-7 17:08
B壳上的型号是PCG-TR2C
沪上飞鸟
2009-5-7 17:18
如果CPU电压为0.8左右,是不正常的。但是如果为0。8左右,开机电流应在0。6~0。8之间。你要仔查一下电压。
阳光服务维修
2009-5-7 17:27
沪上飞鸟 发表于 2009-5-7 17:18
非常感谢,我再仔细查下电压。现在明白CPU电压不正常就好办了。
阳光服务维修
2009-5-7 17:53
哪位老师有这个板的图纸,共享一下,谢谢先。
