baijmhpl 发表于 2017-3-6 17:23
这个还有一个问题,检查一下U的集显
有可能会烧集显,我就烧了一个U,不过我是有保的
逗逗Thanckyou 发表于 2017-3-6 13:18
楼主换了之后有没再测一下呢?
chenhaolong1990 发表于 2017-3-6 11:22
那个PG是VRM_PWRGD把?
轩辕思天 发表于 2017-3-6 12:48
修的有条有理,另外把便是的UP6262类似的8脚小芝麻管芯片拆了,这玩意基准输出到各类芯片的反馈端口,不良 ...
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-3-6 17:37
不是,是集显的PG
chenhaolong1990 发表于 2017-3-6 19:30
这个芯片我遇到过是死机故障
轩辕思天 发表于 2017-3-7 10:00
这种芯片拆掉也没什么问题。
chenhaolong1990 发表于 2017-3-7 12:13
是的 顶多不能超频
轩辕思天 发表于 2017-3-7 13:04
是的,顶多BIOS里面的加压调整电压无效罢了。
这个芯片我遇到过是死机故障
无修不止 发表于 2017-3-6 17:20
这种 供电芯片 料板不多的话 也不好搞
