标题: R428延时触发,跑0.4,不亮机 [打印本页]
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-6 10:50
这个电压不出来,CPU也换过的了,NEC大电容也搞了,装了6个330
,桥后面上家维修搞过的了,都撬完了
各大电感
L5  0.89V      L1  1.5V    L3.L4  1.5V      L6 3.3V   L7  5V    L8   0V
桥准备换过,
各位大侠给点思路来参考下,谢谢了
作者: 小坤0    时间: 2017-3-6 11:00
通病电容哪里你看看有没有把板层搞断线,哪里不小心就会断线
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-6 11:20
好的,谢谢你
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-3-6 11:28
上家搞过了,是不是考虑下人为动了其他地方呢
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2017-3-6 11:43
感觉像没出CPU电压   可以考录通病大电容还有CPU供电芯片
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-6 12:10
上家搞这个样了,脚点需要补吗?
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-6 12:21
大电容换了
故障一样
作者: rensiong    时间: 2017-3-6 12:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-6 13:36
就怕这个。。
作者: 小坤0    时间: 2017-3-6 14:41
沉默寡言2 发表于 2017-3-6 12:10
上家搞这个样了,脚点需要补吗?
你最好查一下那些点有没有用上次我自己就搞掉点了,,结果就是和你说得一样的问题
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-6 14:47
断线?
作者: huangxin52    时间: 2017-3-6 15:35
检查rtcrst#和srtcrst#
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-6 15:37
现在 来三星机器我 也不修
作者: 小坤0    时间: 2017-3-6 18:26
沉默寡言2 发表于 2017-3-6 14:47
断线?
是的,,你看看有没有断线
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 20:49
通病 你没找到硬盘下的电容
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-6 20:57
huangxin52 发表于 2017-3-6 15:35
检查rtcrst#和srtcrst#
好的,谢谢
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-6 20:59
chenhaolong1990 发表于 2017-3-6 20:49
通病 你没找到硬盘下的电容
硬盘下的电容都给上家拆完了
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-3-6 21:00
二修机难搞啊!!
作者: spwwan    时间: 2017-3-6 21:28
上家把南桥底下的电阻也取了  应该少件了
作者: 红彤    时间: 2017-3-6 22:58
南桥底下的元件动一下可能就不触发了
作者: henry576    时间: 2017-3-6 23:21
换板比较快
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-7 01:41
这个机器不是待机偏高 硬盘那边的电容问题么
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-7 09:39
电容都拆了
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-7 09:51
不会 把电阻 也搞掉了吧
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-7 09:52
上家搞这个样了,脚点需要补吗?
找点位图对一下
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-3-7 09:58
大电容 没有吗  悠久敲掉
作者: 542565941    时间: 2017-3-7 10:28
这不是电容容易坏啊?其他也么什么毛病
作者: xiaoding    时间: 2017-3-7 10:29
这不是漏电吗。。。。。。。。。。
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-7 11:19
xiaoding 发表于 2017-3-7 10:29
这不是漏电吗。。。。。。。。。。
漏电???
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-7 12:41
电压都出来了,那就是触发了啊,那就差1.05V芯片工作条件了啊
作者: pengxin    时间: 2017-3-7 13:44
目测点是不是翘掉了?
作者: caijingbao    时间: 2017-3-7 14:50
有图有真相!
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-7 15:19
就是这个电压,搞不出来
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-7 15:20
pengxin 发表于 2017-3-7 13:44
目测点是不是翘掉了?
什么?
作者: pengxin    时间: 2017-3-8 09:30
目测点是不是翘掉了?
是不是把焊盘弄掉点了,
作者: 云涛科技    时间: 2017-3-8 09:42
哈哈哈 通病是我最爱
作者: w695483991    时间: 2017-3-8 10:13
刷BIOS ,打下BIOS的第八脚的波形
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-8 12:09
pengxin 发表于 2017-3-8 09:30
是不是把焊盘弄掉点了,
补了,在研究中
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-3-17 20:48
J最后换板了
作者: 胡怀洋    时间: 2017-3-29 18:12
上家搞这个样了,脚点需要补吗?
B17 没了 你仔细看看 是不是没有了
