晕人的杂牌CRT
二十八画生
2009-5-7 15:04
晕人的杂牌CRT
搞了一台杂牌机,刚开机要1分多钟才能亮,如果不接信号经就有高压且有字符开机也很快就显示。接上信号就又要好久才亮。搞了两天都不知从哪下手。只要是热机。开机都正常。同志们给点维修思路。。。
滕树彬
2009-5-7 16:52
你要把在不正常和正常时的电压告诉,我们才能够帮你呀。
长风
2009-5-8 00:48
不正常时和亮度相关的几组电压是否正常.如G1.G2.视放三枪及灯丝电压.,
阿奇
2009-5-8 12:17
查视放,场ic是否稀焊。
云风
2009-5-8 14:24
查灯丝电压和G1电压。最好把灯丝供电电容和G1电容换了。
二十八画生
2009-5-8 20:50
不正常时各组输出电压分别为:87V 46V 7V 12V 正常时分别为:90V 48V 7V 14V .在开机不亮时行输出电压为46V没有升压.如果不插信号线,开机非常正常屏上会有无信号提示.灯丝电压我都改过了还是不行.关机时间隔长点再开机又要待40秒才会有高压.修到这种机真是悲哀 呀.
王政吉
2009-5-8 23:09
换vga 线 试一试。我修到一台开机有高压 有G1 G2 二电压没升压[52v] r g b 都有78v 就是无显示 换线后 OK
二十八画生
2009-5-9 23:16
线是没问题,因冷开机比较难开.热机开关很正常.修到这种机要死的心都有了.
瑞诚科技
2009-5-20 14:44
换一个管坐。我修过一个这样的,就是换管坐好的,你可以试试啊 !
