KB9022 刷程序问题
可不可以
2017-3-5 22:39
KB9022 刷程序问题
有一联想Y50-70的主板,需要刷EC,结果接线弄了半天刷成功过一次后,然后一直刷不了,出现这种情况 ,真不知道啥问题以前刷9012在板上刷都可以刷的有谁知道说下怎么回事,线确定接的没问题,也确定不是线长的问题
可不可以
2017-3-5 22:42
我是直接在板上刷的,板上待机电压正常,就开始读了一个程序出来了,以后一直读写不正常
pengzijin
2017-3-5 23:26
换一个EC就好了 这种问题解答不了
xj3121
2017-3-6 00:31
是换ec解决的么 还是别的办法
WJ123AASS
2017-3-6 01:18
这个 我以前碰到过 刷了我一天才好呢。 也吸取了点经验, 除了爱修网教的 你3.3V供电 直接用可调电源调的3.3V过去,接到ec边上的电容位置,其他一样 你试试看
mjq8866
2017-3-6 07:33
有可能ec本身坏了
进行时
2017-3-6 08:00
这个刷程序最好离线刷写
午夜情怀
2017-3-6 08:10
最好是离线刷 因为外围电路的原因 经常导致在线无法成功刷写
江苏阳光
2017-3-6 08:38
换个EC看下是否正常的
htceos
2017-3-6 09:16
什么编程器还能刷EC
kele.ice
2017-3-6 09:16
围观学习 感谢分析
乐呵呵
2017-3-6 09:18
还不如拆下来刷?
避雷器
2017-3-6 09:25
厉害了 楼主
jmmairongzhang
2017-3-6 09:32
不行就拆出来读写呗
学习阶段
2017-3-6 09:35
不行就拆出来读写呗
zhouxiaobao9
2017-3-6 09:38
这现像我也经常见到,现在是拆一下来刷了
可不可以
2017-3-6 10:04
你们说的是板外围电路干扰吗
陈小草
2017-3-6 10:17
换一个EC就好了 这种问题解答不了
可不可以
2017-3-6 10:17
ec是好的,能亮机的板
lizp120506
2017-3-6 10:23
有没有刷EC的教程呢?我的809不知行不行
春雨
2017-3-6 10:24
我遇到这种情况一般是拆下来离线刷,只要EC没坏,都可以刷成功。
偶是杰少
2017-3-6 10:48
没刷过 学习下
gaopengju
2017-3-6 10:49
换个EC 最好是拿出来刷
FYY
2017-3-8 11:49
在线刷不行拆掉刷也很快啊
晓风维修
2017-3-8 12:19
没刷过EC 进来学习一下
谢123451989
2017-3-8 14:44
IT8586?有专门的座子可以刷写的啊 我们刷几十个都是焊在座子上 刷写 都可以的
花宇电脑
2017-3-8 14:49
5楼正解,我第一次刷也是一直提示线长,我把线都缩到5CM内了还是不行,最后EC的供电我单独供给后一下就刷好了
q3611323
2017-3-8 15:01
这种我都是直接发芯片
fzvdragen
2017-3-8 15:10
感觉还是电压供给不足造成的。
yucongwu7410
2017-3-8 17:02
刷这个东西挺烦的
艾肖肖
2017-3-8 17:11
这个还没刷过
艾肖肖
2017-3-8 17:11
这个用啥座子刷啊 ,
南昌芯通电脑
2017-3-8 20:27
这个刷程序最好离线刷写
冬浩
2017-3-11 15:21
谢谢群主的分享
锐杰电脑3
2017-3-11 15:30
只刷过KB9012,没有刷过那个KB9022
