华硕F1A55-M LX PLUS挡54
llxy766
2017-3-5 22:34
故障:挡54,,内存供电只有0.7 正常1.3左右,换了8120还是不行,哪里问题
xiongweizayz23
2017-3-5 22:43
修内存供电 测芯片条件 反馈
永不放弃LYH
2017-3-6 00:13
华硕主板内存供电只有过了内存电压才会升到1.5v,查内存其他工作条件比如SMBUS
句容诚信电脑
2017-3-6 01:08
测反馈 换上下管
pengzijin
2017-3-6 03:50
是否短路 上下管 升压电容
gyl159134
2017-3-6 09:00
直接测mos管cpu内存供电如果确实测到内存只有0.7肯定不对,修内存电压就可以了
路人丶J
2017-3-6 10:34
看上管的G和D极电压正常否。如果正常,S极电压偏低,换管子,换完不行就量桥的阻值。如果不正常,看控制芯片,EN啊FB啊都查查。
