标题: 联想 410S 不开机电源指示灯不亮 大神来看看了 [打印本页]
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-3-5 21:46
插上外接电源  电源指示灯不亮  开关指示灯也不亮   没有AC 电压在论坛上找了这个的图纸  看的不是太懂  来请教大神们帮分析下电路了
[attach]1239887[/attach]
这电路看的不是很懂   还 有就是PU301坏了有没有可能,在上张原图
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-3-5 21:55
来个大神给分析下电路了
作者: liuaichun88    时间: 2017-3-5 22:17
不懂帮顶{:4_110:}{:4_110:}
作者: 邬勇    时间: 2017-3-5 22:24
我也看不太懂,那几个你怀疑坏了的管子电压是不能够转换控制吗?
作者: visible8    时间: 2017-3-5 22:32
畅游电脑科技 发表于 2017-3-5 21:55
来个大神给分析下电路了
pq304 pq305 受输入vin的控制 ,受到pq301与pq302 123脚的电压加到pq304集电节c,使得 pq305处在开关状态 ,301要重点检测,p2点电位很重要,p3点电位很重要,接到302的栅极,如果电压为0,pq302不能导通。而pq301栅极接p2点电位,p2点电位为高时pq301导通。当304处在放大区时pq307b pq308源极为高电平。  pacin acoff  batt_out是三组重要的信号,应该是同时开启,如果没有只能查找信号源。信号原有的话,说明接 pacin acoff  batt_out三组重要的信号的管子有损坏。
作者: q759315349    时间: 2017-3-5 23:04
楼主是新手 鉴定完毕!
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-3-6 08:35
q759315349 发表于 2017-3-5 23:04
楼主是新手 鉴定完毕!
你这回复没有意义.....
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-3-6 08:38
有坏的管子  开启信号条件不够  要么 PQ302  PU301坏了
作者: 中博科技    时间: 2017-3-6 08:45
畅游电脑科技 发表于 2017-3-6 08:35
你这回复没有意义.....
他说得很对呀,你跟本就不是维修笔记本的,干嘛要自己修了!一点都不会电路基础!
作者: kele.ice    时间: 2017-3-6 09:16
围观学习 感谢分析
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-6 09:22
这个分析因为不是一句话可以说清的。具体维修也要去测量才可以。
作者: 覃工    时间: 2017-3-6 09:27
来个大神给分析下电路了
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-3-6 09:38
测PACIN要高电平,有就是你圈的管有问题,没有测充电芯片的ACOK#要低电平
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-6 09:39
建议你先去 学一下
作者: 奇石电脑    时间: 2017-3-6 09:48
路过,看大神分析
作者: 本本维护    时间: 2017-3-6 12:13
有图纸就好弄,不懂的信号上网去查下它的原理。
作者: 810902829    时间: 2017-3-6 12:16
楼主是新手把
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-3-6 17:42
来个大神给分析下电路了
分析的不错   ACOFF  都没有开什么 机啊, PQ304  PQ 305 PQ307A 2脚 6脚 没有电压 所以PU301 1脚 2 脚 没有电压 5脚不会有AC0K。
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-3-6 17:46
愿意分享就分享 不愿意也没有人强求你  。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-6 17:47
电路没有基础的 不好修呀
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-3-6 17:50
大神看图就能知道 那里的问题了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 20:56
建议楼主系统的学习下
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 21:00
切入点:打值公共点看是否短路,无短路测PACIN有无电压,    ACOFF必须开漏才行,负责保护隔离不过。
作者: spwwan    时间: 2017-3-6 21:39
pu301对地值25    是指1和2脚对地阻值都是25的话   那就是公共点短路了,直接烧机
作者: wx112    时间: 2017-3-6 21:41
什么条件都没有说明白不好给你分析!
