标题: Y470不定时掉电 [打印本页]
作者: 孤一生    时间: 2017-3-5 19:18
标题: Y470不定时掉电
BIOS  刷过了CPU后面加过电容 还是不定时掉电!有时候又正常带回家玩LOL几天都没问题!突然又出现这种问题!开机有时候10多分钟有时候半个小时不等!那个大哥遇到过!
作者: 红彤    时间: 2017-3-5 19:31
开关排除过吗,各大供电滤波排查没,掉电时转换电压控制级电压是否够,温控查过没,都排查过了的话就用放大镜仔细看板上有没有腐蚀发黑的零件,祝你好运
作者: 孤一生    时间: 2017-3-6 10:46
红彤 发表于 2017-3-5 19:31
开关排除过吗,各大供电滤波排查没,掉电时转换电压控制级电压是否够,温控查过没,都排查过了的话就用放大 ...
没有示波器
作者: 学徒33    时间: 2017-3-6 11:08
这种故障除了通病,别人帮不了你,只能依靠自己的经验了。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-3-6 11:30
好像因为开关引起的毛病不少,改个开关试试?
作者: 孤一生    时间: 2017-3-6 12:52
开关拔了还是一样
作者: kaixian2010    时间: 2017-3-6 12:53
掉电的机子不得好好修哟现在的机子不好修了
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-3-6 13:16
孤一生 发表于 2017-3-6 12:52
开关拔了还是一样
把重心放在温控检测电路看看。还有观察下掉电的时候有什么异常
作者: 孤一生    时间: 2017-3-6 17:28
温控拆了还是一样!CPU  显卡温度都不高
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-6 17:30
看是不是有进水嘛
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 21:02
断温控试试
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-7 02:53
不定时掉电难弄 这个板子现在不贵  不行就交换
作者: 新手进入1    时间: 2017-3-7 09:09
怀疑bios问题
作者: wojianglong    时间: 2017-4-3 09:42
所有的330 220uf电容全换掉,bios刷了涛声依旧。。。。。。
