hp 15-E029TX 开机不显示 电流1.0左右
猪公
2017-3-5 16:43
这个机器按住显卡的时候能偶尔亮一次,以为是显卡虚汗,于是加焊,还是一样,于是充值球还是一样,马上准备刷BIOS,如果刷了BIOS不好,我觉得是显卡核心虚汗而不是PCB与主板虚汗,AMD的显卡。
天意wx
2017-3-5 21:48
应该还有下文的吧
避雷器
2017-3-5 22:00
修好了没有楼主
laohuan
2017-3-6 14:05
AMD的显卡容易出问题
一夕阳光
2017-3-10 15:38
楼主的结果呢
woshidianpa
2017-3-10 22:32
楼主太监了
dingge
2017-3-11 16:10
改屏蔽独显试试,看显卡问题吗
