标题: 多块戴尔MIH61R MB不亮机求助 [打印本页]
作者: balabala    时间: 2017-3-5 16:13
一学校多媒体教室今天送来了16块戴尔品牌机MIH61R MB其中有十块都是一个问题(这板子没法插检测卡,但是自带有喇叭,凑合用吧)。不上内存会滴,滴,滴报警,上内存也不亮机,也不报警,擦独显也是这样,h61嘛,第一步肯定是刷bios,怀着希望去刷,但是然并卵。但是全板供电正常,又没有图纸,又是品牌机,简直无语。h61的主板。给位师兄弟们,出出主意吧
作者: balabala    时间: 2017-3-5 16:14
在线等,客户吹得急
作者: balabala    时间: 2017-3-5 16:19
还有客户说这些主板都是很久之前就坏了,然后放一边至少半年了,会不会是受潮了,但受潮也不会全部是一个症状啊。还有就是这报警声,滴。。。滴。。。滴  一声一声的响间隔2S左右会不会不是内存?
作者: 634094028    时间: 2017-3-5 16:27
我也有几块··刷BIOS能耗的就好了·不能好的怎么修都不行·估计是桥坏了·
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-5 16:27
内存的工作条件查一下看看
我也有几块估计是桥坏了·
作者: balabala    时间: 2017-3-5 16:29
会不会还是bioos问题,我用的是你那个点亮的主板备份下来的
作者: balabala    时间: 2017-3-5 16:30
句容诚信电脑 发表于 2017-3-5 16:27
内存的工作条件查一下看看
内存vtt0.75 内存1.5都是对的
作者: allcam1    时间: 2017-3-5 16:45
这个板子图纸10997-1纬创代工论坛有图纸
http://www.chinafix.com/thread-1007289-1-1.html
这个板子这个地方容易坏已经修过很多块了!!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-5 16:47
balabala 发表于 2017-3-5 16:30
内存vtt0.75 内存1.5都是对的
SPD    SMBUS呢
作者: pfvl2008    时间: 2017-3-5 16:54
这种PCIE诊断卡早就烂大街了,楼主你居然说不能插诊断卡
上内存不报警并不代表它就能跑过内存了,你测量内存总线电压了没有
作者: 写意乐园    时间: 2017-3-5 16:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: balabala    时间: 2017-3-5 17:02
这个板子这个 ...
感谢,感谢
作者: balabala    时间: 2017-3-5 17:03
句容诚信电脑 发表于 2017-3-5 16:47
SPD    SMBUS呢
smbus1.05    spd 3.3都没问题苦逼了
作者: balabala    时间: 2017-3-5 17:04
上内存不报警并不代表它就能跑过内存了,你测 ...
0.75真的有,不用检测卡,h61不过内存一般都是卡55
写意乐园 发表于 2017-3-5 16:59
这要是通病,又被楼主找到故障点,那就赚了
找到故障点那就确实赚了,十块板呢
作者: pfvl2008    时间: 2017-3-5 17:08
0.75是基准电压,总线电压是系统总线SMBDAT跟SMBCLK两个I2C总线
这个板子U口旁边有没有8脚的供电芯片,有就拆掉它,这个东西可以引起很多怪问题
作者: 龙宽九段    时间: 2017-3-5 17:17
DELL的现在主板有些要用原装主机箱上的开关才能开机哦,就是那一开亲排线。你可以试一下,有一回遇到,换机箱就不亮机的,结果上它原装机箱上的开关线就亮机了。
作者: 佳欣办公    时间: 2017-3-5 17:19
原板备份出来的,再刷是用不了的
得淘宝BIOS   我有BIOS 然而硬盘坏了,里面的资料都没有了
郁闷
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-5 17:26
多刷几个BIOS,查内存工作条件
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-3-5 18:03
SMB电压怎么会是1.05呢
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-3-5 18:06
SMBCLK,SMBDAT应该是3.3V才对啊,一般都是3V上拉的啊
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-5 19:55
balabala 发表于 2017-3-5 16:19
还有客户说这些主板都是很久之前就坏了,然后放一边至少半年了,会不会是受潮了,但受潮也不会全部是一个症 ...
多像是内存的响声
作者: 634094028    时间: 2017-3-5 19:56
有些刷BIOS修好了·有些刷不好的·都做料板了·估计是桥·不折腾·
作者: balabala    时间: 2017-3-5 22:09
龙宽九段 发表于 2017-3-5 17:17
DELL的现在主板有些要用原装主机箱上的开关才能开机哦,就是那一开亲排线。你可以试一下,有一回遇到,换机 ...
这一批也好那块板是g31的,这h61不是那种
作者: balabala    时间: 2017-3-5 22:10
永不放弃LYH 发表于 2017-3-5 17:26
多刷几个BIOS,查内存工作条件
根据经验这种h61一般都爱坏程序,明天只有再找找是不是BIOS问题,可能备份出来的确实不能用吧
作者: balabala    时间: 2017-3-5 22:13
冒昧问一下,一般smbus不就是系统的总线么
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-5 22:52
我今天修了一块 插内存不报警  不亮鸡  拔内存报警   刷BIOS  亮机
作者: balabala    时间: 2017-3-6 09:08
就是这症状,今天就准备搞bios
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-6 10:17
上不上内存都报警?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-3-6 10:21
这个板子的电压进了SB了,可加焊,不然只有换了
作者: balabala    时间: 2017-3-6 14:26
顺通科技2009 发表于 2017-3-6 14:07
BIOS  可能大点吧
你说对了,我这是8m的bios
作者: 平亚邹    时间: 2017-3-6 14:32
再刷下bois吧
作者: deoffice    时间: 2017-3-7 12:40
BIOS问题,狠刷
作者: balabala    时间: 2017-3-7 13:43
deoffice 发表于 2017-3-7 12:40
BIOS问题,狠刷
8M的芯片刷了个4m的程序,亮机了
作者: 音乐者    时间: 2017-3-7 14:04
什么情况?  8M的BIOS把4M刷进去也能亮机?把BIOS分享出来看看以后我会不会遇到这问题
作者: 进行时    时间: 2017-3-7 14:20
CMOS电池放电试一下
作者: 汇滴成海    时间: 2017-3-7 14:47
我修到一块DELL的H61的,是去年修的,故障时CPURST#出问题了 那个是腐蚀了!(我那块不报警)  我只能帮你到这里了!
作者: LONGHUAMING    时间: 2017-3-7 15:32
问题解决了吗?
作者: chupeilong    时间: 2017-3-7 16:17
感觉就是BIOS的问题
作者: balabala    时间: 2017-3-8 23:49
LONGHUAMING 发表于 2017-3-7 15:32
问题解决了吗?
这个问题解决了,是bios的问题,8M的芯片刷的4M 的程序点亮了····,
chupeilong 发表于 2017-3-7 16:17
感觉就是BIOS的问题
确实是BIOS的问题,原机备份的都不行
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-8 23:54
还是BIOS导致,或者查查内存各个条件
作者: 永昌电脑    时间: 2017-3-9 01:01
电源芯片旁边有个6脚的 是VRMPWRGD  很容易坏  可以拆掉试试!
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-10 11:30
内存的工作条件查一下看看
作者: balabala    时间: 2017-3-10 13:21
sxpgqc 发表于 2017-3-10 11:30
内存的工作条件查一下看看
OK了
是bios的问题
作者: 银河中心    时间: 2017-3-11 23:04
楼主这下是赚大发了,顺便问一哈楼主刷bios用的是那种编程器啊,小白正在学习中,希望推荐一哈!
作者: balabala    时间: 2017-3-12 08:43
m inipro tl866cs
作者: 736646038    时间: 2017-3-12 09:59
电池有电吗有的主板电池没电也是内存不过
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 10:01
balabala 发表于 2017-3-10 13:21
OK了
是bios的问题
刷了几个BIOS 解决了 呵呵
作者: 银河中心    时间: 2017-3-12 10:24
能具体点,说说你买的是多少钱的,便宜的怕不好用,贵的又有点hold不住啊!
作者: balabala    时间: 2017-3-13 10:03
228 X宝上有,就这型号
作者: balabala    时间: 2017-3-13 10:04
736646038 发表于 2017-3-12 09:59
电池有电吗有的主板电池没电也是内存不过
没电一般是不触发吧,h61的,rtc电路参与开机
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-13 10:48
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-13 10:50
数据时钟都是3.3V的
作者: balabala    时间: 2017-3-13 15:38
今夕、何夕 发表于 2017-3-13 10:48
这不是spd么?
作者: 陆贻昌    时间: 2017-3-13 16:15
上次修两张一样的故障都是C0信号问题
作者: elianjj    时间: 2017-3-15 10:28
还是bios的 问题  楼主的ebios 没有上传吗
作者: balabala    时间: 2017-3-15 10:50
你要吗?你要我上传一份
DELL MIH61R MB 10097-1 48.3EQ01.zip
2.26 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yuxiang831121    时间: 2017-3-16 14:12
IO是用的什么型号的?
作者: 736646038    时间: 2017-3-16 16:19
楼主那板子修好了吗
作者: balabala    时间: 2017-3-16 17:22
736646038 发表于 2017-3-16 16:19
楼主那板子修好了吗
好了,就是bios的问题
楼主那板子修好了吗
好了,就是bios的问题
作者: LONGHUAMING    时间: 2017-3-21 10:42
上次的没弄好。。艹
作者: 阿梁    时间: 2017-3-21 22:53
刚开始不是说同一批板有的写BIOS好了,是说后面的型号不一样
作者: hongpeng    时间: 2017-3-22 12:01
换桥试一下
作者: nhbnie    时间: 2017-3-22 16:14
谢谢分享谢谢分享
作者: 依旧沉默    时间: 2017-3-23 10:00
只修过这机器不开机的
作者: 熊孩子11    时间: 2017-3-23 10:29
这个板子修过好多片了 都是不插内存报警 插上不报  刷BIOS好的
作者: balabala    时间: 2017-3-23 10:59
实际上就是卡内存
作者: x5j6z8    时间: 2017-3-24 10:54
不插内存报警 插内存就不报警 证明主板检测到内存  这种情况看看是不是有一组电压没有出口
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-25 01:38
受潮就直接上BGA调100℃ 烤10分钟
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-3-25 08:42
插不插内存,故障不同,说明已过内存,到了软启动部分,可放电,多刷几个BIOS,也可打下内存SMBUS对地值。
作者: 87957907    时间: 2017-3-29 16:48
内存的工作条件查一下看看
作者: a88121720    时间: 2017-3-29 18:02
可以上假负载测测时钟和复位啊,还有就是内存的sm总线有没有波形。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-29 18:06
有可能还是bios问题
作者: 电子技术员    时间: 2017-4-11 15:50
怎么感觉像是通病
作者: 电子技术员    时间: 2017-4-11 15:51
这批板子最后搞好没,我手上有一块,不插内存报警,插内存不显
作者: 电子技术员    时间: 2017-4-11 15:52
作者: balabala    时间: 2017-4-12 09:21
刷bios好了的
作者: lw224    时间: 2017-4-12 10:36
这种讨论好,有价值!
作者: wsjpc    时间: 2017-4-12 17:36
很多主板 是BIOS 的问题
作者: lyhswnu    时间: 2017-4-12 17:43
刷刷BIOS 吹吹桥先
作者: wangwei19890916    时间: 2017-4-12 18:01
BIOS坏的多
作者: balabala    时间: 2017-4-13 07:58
lyhswnu 发表于 2017-4-12 17:43
刷刷BIOS 吹吹桥先
是bios问题,8M芯片刷的4M程序,居然亮机了
作者: balabala    时间: 2017-4-13 07:59
wangwei19890916 发表于 2017-4-12 18:01
BIOS坏的多
你是对的,刷了个4M的亮机了
作者: wangwei19890916    时间: 2017-4-13 10:18
现在主板bios比较麻烦
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2017-4-16 10:05
楼主能不能把这个板子亮机的BIOS上传下
作者: nsgpp    时间: 2017-4-20 10:02
路过,学习经验
作者: 非凡小色    时间: 2017-4-20 10:23
插了内存测试有没有CPU电压出来  如果出来了 说明内存供电这块是好的    主要检测  VTT 等   如果没有出来就说明还没有过内存
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-20 10:49
看来要好好学习BIOS分离了  , 不然直接秒杀了   。
作者: 彭进辉    时间: 2017-4-24 13:09
手上也有一块与楼上一样的,BIOS已弄过,一样问题。只有换个桥试试
作者: 彭进辉    时间: 2017-4-24 13:41
换了桥还是一样
作者: balabala    时间: 2017-4-25 15:11
我的问题最后就是刷bios好的。以前的8M的芯片,我刷了个4M的ok。bios也是论坛找的,你再找找···
彭进辉 发表于 2017-4-24 13:41
换了桥还是一样
你换了桥了?
作者: 彭进辉    时间: 2017-4-26 11:02
balabala 发表于 2017-4-25 15:11
你换了桥了?
是的换了与之前一样
作者: balabala    时间: 2017-5-7 18:57
wangwei19890916 发表于 2017-4-13 10:18
现在主板bios比较麻烦
确实,还得研究研究bios的分离和合成
作者: balabala    时间: 2017-5-7 18:58
论坛上有的,是个4M的
作者: balabala    时间: 2017-5-7 18:59
非凡小色 发表于 2017-4-20 10:23
插了内存测试有没有CPU电压出来  如果出来了 说明内存供电这块是好的    主要检测  VTT 等   如果没有出来 ...
不是,遇到很多h61系类的板子这类似问题都是biso的问题
