标题: 双敏PCI-E显卡主板有时认,有时不认 [打印本页]
作者: 秋叶叶    时间: 2009-5-7 14:44
接一块双敏ATX1300LE的显卡,有时主板能认,有时认不到,金手指也擦了,显卡插槽也擦了,还是一样的,换个主板还是有时认,有时不认,请各位大虾指教!
作者: 张志刚    时间: 2009-5-7 15:07
建议检查一下显卡上的元件有没有虚焊的地方,如有加焊就行了!
作者: 多多    时间: 2009-5-7 18:47
如果不是放在NF系列的主板 就先查总线再测GPU
作者: 显卡修好了    时间: 2009-5-7 21:59
先加焊 gpu吧  然后 检测bios 那块
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-5-23 09:14
加焊核心 ·~~ 核心空焊的可能行大一些·
作者: 安阳常三    时间: 2009-6-2 15:40
秋叶叶 ,我的也是双敏PCI-E显卡,型号是pcx3018,故障现象和你说的一模一样,你的修好没有?
作者: lzq0313    时间: 2009-6-2 15:51
GPU容易虚焊 做GPU应该可以 可别忘了换个好点的风扇
作者: 专业维修显卡    时间: 2009-6-2 17:52
这种情况GPU虚焊的问题多,先做GPU
