标题: 未来人类T5S进系统风扇狂转报警关机 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2017-3-5 14:39
版号6-77-p650sa0a  找不到图纸    根据经验定了一个剪板的EC   换上去后测试两天OK    客户来取机器时故障有出现了    风扇狂转报警  关机    BIOS买的 工厂的   现在修的崩溃中   无思路          论坛里的大师肯定遇到过这个问题   指点一下   感激不尽
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-6 15:50
淘宝没有这个机器的图纸卖吗?
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-6 15:54
EC和南桥的都刷看看
作者: 201203    时间: 2017-3-8 15:59
JINWUDONG 发表于 2017-3-6 15:50
淘宝没有这个机器的图纸卖吗?
没有卖的
zpf251424437 发表于 2017-3-6 15:54
EC和南桥的都刷看看
都一样
作者: 201203    时间: 2017-3-8 16:00
论坛的大师遇到过这样的问题吗
淘宝没有这个机器的图纸卖吗?
遇到过吗
作者: 201203    时间: 2017-3-8 16:02
201203 发表于 2017-3-8 15:59
没有卖的
蓝天代工的主板 很难搞
作者: 苍窘    时间: 2017-3-9 11:35
如果有2个EC的话 是第二个EC有问题
作者: 736646038    时间: 2017-3-9 12:28
是不是温控有问题了
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-9 12:30
没图就麻烦了,不好搞
作者: 201203    时间: 2017-3-9 12:40
水滴石穿 发表于 2017-3-9 12:30
没图就麻烦了,不好搞
是啊  发出去修了   现在还没搞好
作者: 苍窘    时间: 2017-3-9 12:49
换完之后 应该重新进DOS烧录下官网的EC程序
作者: 修疯了    时间: 2017-3-9 12:52
蓝天代工的主板 很难搞
作者: 201203    时间: 2017-3-9 17:39
修疯了 发表于 2017-3-9 12:52
蓝天代工的主板 很难搞
是的
作者: 201203    时间: 2017-3-10 10:48
苍窘 发表于 2017-3-9 11:35
如果有2个EC的话 是第二个EC有问题
换了3个剪板的EC故障都一样
作者: 201203    时间: 2017-3-10 10:49
736646038 发表于 2017-3-9 12:28
是不是温控有问题了
参考其他类型的主板   蓝天代工的温控直接进EC
没图就麻烦了,不好搞
是的
买的是剪板EC
蓝天代工的主板 很难搞
同感
作者: 201203    时间: 2017-3-10 13:18
是不是温控有问题了
又修到过吗
蓝天代工的主板 很难搞
你也遇到过吗
作者: 谈思凡    时间: 2017-3-11 10:40
是不是风扇散热没搞好啊?
作者: qinhecat    时间: 2017-3-11 10:54
蓝天机风扇狂转报警自动关机一般都是显卡问题了。按以下思路查:
1、显卡核心、显存、PEX_VDD、3.3V电源是否正常,N卡就这4个电源。如果这几个电压不正常,在设备管理器里面是看不到独显存在的。
2、显卡各路电压有不正常的话查各路开启电平、电源管理、mos和显卡核心本身是否损坏
2、设备管理器能看到独显存在,跑3D的时候报警关机,查显卡温度,散热器是否正常。
3、设备管理器能看到独显存在,在bios里面、没进系统也会报警关机,查显卡和EC之间的一组IIC通讯是否正常,一般蓝天是有个6pin的双mos做电平转换的,那个零件容易坏。
另外这个机型的图纸还是可以下载到的,到下面这个地址:
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/P6xxSA/
作者: 201203    时间: 2017-3-11 11:02
谈思凡 发表于 2017-3-11 10:40
是不是风扇散热没搞好啊?
散热非常好啊
1、显卡核心、显存、PEX_VDD、3.3V电源是 ...
多谢
作者: sssyfh    时间: 2017-3-11 11:03
按照经验来看   这还是BIOS得问题啊   但是楼主已经刷过了 那就有点摸不着头脑了。。。
作者: 201203    时间: 2017-3-11 11:06
买的是工厂BIOS   刷完故障依旧
作者: 腾讯小组    时间: 2017-3-11 11:37
EC自带程序吗
作者: 201203    时间: 2017-3-11 13:02
腾讯小组 发表于 2017-3-11 11:37
EC自带程序吗
带
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-3-11 15:13
这个机器 你可以先测试下显卡电压在报警的时候有没有 没有 修出来就好了  我遇到过
作者: 201203    时间: 2017-3-11 15:23
机器都可以使用     不定时的报警掉电
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-3-11 16:28
我知道  你可以查下  上次我也是这样  发现显卡电压没有
作者: 201203    时间: 2017-3-12 15:00
没图就麻烦了,不好搞
机器修的头发都白了
作者: 斑斑    时间: 2017-3-12 20:45
遇到过一台,拿来的时候还可以进系统重启一下就这样了 开机过logo风扇狂转10多秒 就自己关了...还好客户的机器在保修叫客户自己保修了.好像这个机型多很都这个毛病
作者: wangww    时间: 2017-3-12 20:57
这种报警一般是温控和与门有问题,不是BIOS的事
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 21:01
断温控试试
作者: 201203    时间: 2017-3-13 15:13
chenhaolong1990 发表于 2017-3-12 21:01
断温控试试
无图
作者: 李素波    时间: 2017-3-13 15:20
楼主,你原有的故障就是这样的吗,风扇狂转
作者: 201203    时间: 2017-3-13 15:37
是的
作者: 201203    时间: 2017-4-6 17:15
草   这个板子换了4家专业修的   都没有解决
作者: jiafu000    时间: 2017-4-7 09:12
估计现在都已经修的很烂了吧。。。
作者: 201203    时间: 2017-4-7 09:55
jiafu000 发表于 2017-4-7 09:12
估计现在都已经修的很烂了吧。。。
是的   蓝天代工的主板  不好搞啊
作者: 新手进入1    时间: 2017-4-7 10:00
24楼分析不错哦,在刷多次bios
作者: 21钊    时间: 2017-4-7 11:04
未来人类     噱头怪大的机器
作者: 201203    时间: 2017-4-7 12:23
21钊 发表于 2017-4-7 11:04
未来人类     噱头怪大的机器
hehehh
作者: 文武刘    时间: 2017-4-7 19:51
楼主,进系统风扇狂转报警关机,条件很清楚啊,为什么不查SMC_VGA_THERM,SMD_VGA_THERM,送钱你呢
作者: 201203    时间: 2017-4-8 09:45
这个钱赚不了   好几台这样的机器   不管发到哪家的专修  都是搞不定的
作者: 重庆张向阳    时间: 2017-4-28 09:56
记得好像是显卡的·问题,可以先加焊试试!
