技嘉GA-H61M-S1 开机掉电求助?
岁月无声本本
2017-3-5 14:36
技嘉GA-H61M-S1 开机掉电求助?开机2秒就掉电了。
句容诚信电脑
2017-3-5 14:40
缺供电 或者BIOS不对 先查一下供电吧
永不放弃LYH
2017-3-5 14:54
能不能再次触发?
残忍101
2017-3-5 14:56
BIOS 秒杀。。。
cxdn2016
2017-3-5 17:15
据说技嘉的BIOS很值钱
xiongweizayz23
2017-3-5 23:04
先刷BIOS 不行就慢慢测电压 信号
轩辕思天
2017-3-6 16:08
重复这样的,测量主板上的各大供电是否正常。必要时候可以刷个BIOS,如果触发一次就不能再次触发,在排除短路情况下,重点看IO芯片附近的检测电路引脚这一快。
tys6092
2017-3-6 16:52
技嘉的板子真的不行
736646038
2017-3-6 19:04
先看供电正常不正常在说刷BIOS
jac-
2017-3-6 19:11
低端技嘉主板还不如七彩虹的呢?
yunyang8474
2017-3-7 17:37
刷bios看哈
想学修电脑
2017-3-8 08:43
上抓波神器抓,对比各项供电,看是哪个先掉再找原因。
HTKJ-08551988
2017-3-8 09:12
开机掉电,应该是缺少电压吧,有电压没出来就会掉电
唐茂标
2017-3-9 10:21
按照英特尔时序来!供电啥
腾讯小组
2017-3-9 10:37
还能不能自动上电
腾讯小组
2017-3-9 10:38
能点亮吗 掉电前
沈元
2017-3-9 15:52
一般是供电没有出来
唐茂标
2017-3-10 09:33
大部分都是缺供电!这种这么快掉电的!肯定缺少桥或者总线供电
sjzxxy
2017-3-12 18:17
一般技嘉刷bios就搞定了,要是刷不好,那就费劲了啊。
丨升
2017-3-22 12:09
查电路吧。
易桂权
2017-3-22 15:22
感谢楼主分享
zhu0022
2017-3-23 08:16
谢谢楼主辛苦了
