标题: 关于联想G400触发低电流几秒断电的维修 [打印本页]
作者: 蓝烟火33    时间: 2017-3-5 12:14
今天接到一台联想G400的笔记本板号为:LA9631P。客户机子拿来是待机正常0.005A可以触发开机灯亮但触发电流才0.02A左右几秒后断电待机电流跑到0.015A.整机不工作。按维修经验来说应该是缺电压了于是按时序开始跑线路,机子能触发说明待机3V、5V是正常的待机就不管它了,怀疑BIOS不正常于是测量BIOS发现这机子居然BIOS不参与触发因为BIOS触发时根本没供电,那就找EC吧直接测开机后的反应了。测得EC的101脚RESRST有3.3V。PBTN_OUT#按开关后有跳变。应该没啥问题了。再测南桥返回给EC的信号。PM_SLP_S3#    PM_SLP_S4#    PM_SLP_S4#  PM_SLP_SUS#  全没反应。看来问题出在南桥了。条件什么先不去查了。这破桥爱空焊。于是上BGA做桥几分钟后桥做好接维修电源,妈呀电流直飚0.56不对呀,用手摸桥烫手晕死桥挂了。手头没找到SJTNV(HM70),查资料说同系列高版本的桥可以代换低版本的桥于是拿SLJ8E换上去试试,几分钟后换好接维修电源,待机0.007A正常空板测机哈哈电流上了,于是装好CPU之类测机,电流0.7-0.9-1.1 OK开机画面出来了。
总结:看来这机子触发低电流是由于桥引起的可以先测南桥反馈给EC的几组信号达到快修的效果,还有就是经验说明这款机子单桥 SJTNV可以拿SLJ8E直接换上去。顺便附上亮机BIOS和主板电路图
联想G400 VIWGR LA-9631P.pdf
1.85 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G400 LA-9631P 216-0841000.zip
3.23 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 吴亚辉    时间: 2017-3-5 12:20
思路明确 修的很顺利 不错哦
作者: wgjkgd    时间: 2017-3-5 12:29
维修有风险,焊桥需谨慎!
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-3-5 12:31
神奇了,下载试试.
作者: 513635689    时间: 2017-3-5 12:47
这个ec自带程序的
作者: 蓝烟火33    时间: 2017-3-5 13:22
接下来又再做了个实验,把I3 3代的U换上去,完美使用,看来这主板换桥可以完美升级到I5 I7的U了。
作者: sssyfh    时间: 2017-3-5 13:24
这种灯亮没电流很多情况下都是桥坏了  一般我都是直接干。
作者: 胡大敏    时间: 2017-3-5 14:46
这桥可以代换 谢谢分享
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-7 03:11
这种桥加焊不容易坏啊
作者: xiaochangg    时间: 2017-3-7 06:48
是桥本来就坏还是加焊坏了?
作者: allcam1    时间: 2017-3-7 07:29
加焊后桥坏的一般都是有问题的不用可惜直接换
作者: 飞轮海鸥    时间: 2017-3-7 08:19
楼主思路清楚,加分支持!请问楼主:桥发热烫手一般都是挂了吗?
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-3-7 08:44
给你加分了··加油···
作者: longzhshi    时间: 2017-3-7 08:48
思路很好,可以为以后找思路,谢谢!
作者: coal    时间: 2017-3-7 09:07
按照7X时序修,没毛病
作者: hxiajiang    时间: 2017-3-7 09:13
路过学习了
作者: 金太阳科技    时间: 2017-3-7 09:19
楼主技术好
作者: 1348030244    时间: 2017-3-7 09:33
这种桥可以代换呀,不错呀
作者: naive    时间: 2017-3-7 09:34
g490 版号一样,无线用不了,刷你这个BIOS有用吗? 网卡都认到了,驱动也都有,但就是显示一把×,有线都正常,大神知道这是为什么吗??求救大神
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-7 09:46
SLJ8E这个桥代换过几次了,很好用
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-4-3 00:21
修到台LA-8224P 主板  ,也是能触发 指示灯亮 不加电的  加焊PCH好了
作者: yushuidong    时间: 2017-4-3 09:52
你换过桥之后不需要刷BIOS吗,换桥后亮机慢不慢?风扇不常转吗
作者: 12301230123    时间: 2017-4-3 10:30
思路明确 修的很顺利 不错哦
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-4-3 11:53
不是所有的机器都可以代换的  有些会有功能性问题   最好还是原机更换
作者: morfeo.z    时间: 2017-4-3 12:10
Good post, clear ideas, correct analysis ...
