标题: 联想B8000-F平板电脑反复重启故障 [打印本页]
作者: tllqz    时间: 2017-3-5 12:03
一台联想B8000-F平板电脑,电池充电正常,开机显示一会lenovo之后就重新启动,只要不关机就是这样反复启动,请高手朋友帮分析一下这是什么原因?(已刷过机,还是如此)
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-6 16:33
可以考虑硬盘方面的问题
作者: tllqz    时间: 2017-3-7 08:16
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-6 16:33
可以考虑硬盘方面的问题
现在查得字库坏了,不知道怎么修复!用FLASH TOOL 把内存全部格式化了,现在不开机了,再刷程序也刷不进去了,估计得找主板了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-7 15:42
tllqz 发表于 2017-3-7 08:16
现在查得字库坏了,不知道怎么修复!用FLASH TOOL 把内存全部格式化了,现在不开机了,再刷程序也刷不进 ...
换个字库试一下,某宝有卖的吧,需要写上去底层
作者: tllqz    时间: 2017-3-25 10:49
谢谢,换个字库可能是最好办法了
作者: 从一开始    时间: 2017-4-2 14:38
那就悲剧了
作者: 从一开始    时间: 2017-4-2 14:39
楼主解决了吗,现在什么情况,这型号以前换过几块总成
作者: 数码爱好123    时间: 2017-4-13 08:29
建议楼主还是先加焊再考虑字库
