标题: 联想e47l 暗屏 [打印本页]
作者: 步凡‘缘分’    时间: 2017-3-5 10:54
标题: 联想e47l 暗屏
开机暗屏  换屏幕还是暗屏  测23脚   lcd vcc 3.4v     +3v  都有
作者: zjjml    时间: 2017-3-5 11:02
看看是不是屏线断了,测一下接屏这头有没有背光开启电压。
作者: 天宇科技    时间: 2017-3-5 11:07
背光开启。。
作者: 步凡‘缘分’    时间: 2017-3-5 11:38
屏幕上有3.3v  和19v
作者: 步凡‘缘分’    时间: 2017-3-5 11:39
天宇科技 发表于 2017-3-5 11:07
背光开启。。
测屏上有3.3v
作者: 天宇科技    时间: 2017-3-5 12:22
步凡‘缘分’ 发表于 2017-3-5 11:39
测屏上有3.3v
亮度调节。
作者: 吴亚辉    时间: 2017-3-5 12:22
背光不亮查 BLON 3.3V  BLPWM 3.3V LEDPWM 19V
作者: LEIFANG    时间: 2017-3-5 12:39
看看开启  还有LID
作者: 天意wx    时间: 2017-3-5 21:24
暗屏查下 背光的条件  EN PWM vin等
作者: 新手进入1    时间: 2017-3-5 22:00
你主要查屏线接口的条件哦   是信号是信号,供电是供电,别忘记查电阻变值这个条件
作者: 步凡‘缘分’    时间: 2017-3-6 12:41
谢谢各位  是屏线16脚没有电压
作者: fengyafei0909    时间: 2017-3-6 12:54
路过 学习一下
作者: 昵称坏    时间: 2017-3-6 13:45
查条件啊   供电   开启信号  调节信号啥的
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-6 14:11
路过,学习一下
作者: 血月    时间: 2017-3-6 14:39
用键盘调亮度   有可能键盘把亮度关了
