xinqiudianzi 发表于 2017-3-5 11:04
你讲的不是很清楚,最好有图片,另外像这种彩色复印机都是有转印带的,费粉统一收集到费粉仓里,一般不会到 ...
仰慕你的美 发表于 2017-3-5 13:46
您看下图片!刮板是指硒鼓的刮板吗?
xinqiudianzi 发表于 2017-3-5 13:58
转印带上有清洁刮板,鼓芯上也有,你这情况应该是鼓芯上的
仰慕你的美 发表于 2017-3-5 14:08
鼓芯上的刮板,是红色的 还是黑色的?
xinqiudianzi 发表于 2017-3-5 14:43
你这4种颜色的显影组件都有问题,建议全部更换,凑合用的话,后面只能给自己找麻烦,如果非要凑合用,在 ...
