当短路阻值成0的时候有什么好的办法排除
李元元
2017-3-5 10:07
当短路阻值成0的时候有什么好的办法排除
最近修了台神州战神的机器,3V后期短路,都是真正常使用,第二天就不开机,但是机器太新。马家跟论坛上都找不到图纸,烧机也烧不出来,最后实在没办法,看到用的那种最新的小桥,抱着试试的态度吧桥去掉,阻值正常,但是以后要是遇到,总不能全蒙这干吧,就问下前辈,有什么好的方法排除没有。
碟之·恋影
2017-3-5 10:10
我也不知道,来高手指点
周锡均
2017-3-5 10:16
这种小桥好像很容易坏也!我春节前遇到一台也是,换上桥后阻值正常了,但一插电又烧求了!郁闷,几十元就这样洗白了,机子没修好,一分钱没有收到,亏死了!
xutangjian
2017-3-5 10:35
烧鸡 最好 快
mjq8866
2017-3-5 10:46
板层和大的芯片短,烧机发热不明显,加大点电流,多烧一会
buzi
2017-3-5 10:52
有时候怎么也烧不出来啊,进来学习一下
天宇科技
2017-3-5 11:08
合适的电流。多烧一会儿。用粗点的线。
踩着天使的胖子
2017-3-5 17:53
直接5A的烧球,只能看电源上面挂多少个器件,一个个排除,最可疑的先拆,至于拆到第几个,看你的经验
redfish133
2017-3-5 18:13
HM86很容易坏
我的泪为谁飞
2017-3-5 18:14
有的时候板层短路 不好排查 要是公共点短路 可以一个一个拆公共点电容
376446567
2017-3-5 18:18
短死了一般很难烧出来,有条件的话就断开
二年级
2017-3-5 18:53
能分段排查的就断开,不能的只有按概率顺序拆了。
学习阶段
2017-3-5 19:57
一路拆下来
天意wx
2017-3-5 21:17
正常这种短路烧机 应该可以烧出来的
李元元
2017-3-9 15:11
天意wx 发表于 2017-3-5 21:17
正常这种短路烧机 应该可以烧出来的
烧不出来的,给地直通了。
李元元
2017-3-9 15:12
学习阶段 发表于 2017-3-5 19:57
一路拆下来
哥儿,你这叫捷径办法?
梁小倩
2017-3-9 23:37
小桥坏了很多 大多短路
梁小倩
2017-3-9 23:37
低电压烧机是最好的方法
会员 912911
2017-3-9 23:47
一般若烧机还找不着.可能就是桥.
xj3121
2017-3-10 01:14
年前也是遇到战神的机器 没有图纸 就是卡logo 刷bios无效 测各个供电正常 询问了才知道 客户自己清灰 没有去掉电池
螺丝掉板上了 冒了个火 就这样了 桥换了 还是不行 客户也郁闷 说是找朋友买板去 最后放弃了
83756116
2017-3-10 09:32
桥坏 应该是能烧出来的
张凤喜
2017-3-10 09:45
还是多少有点温度,我都是用上嘴唇去试温度,很准的。在不同的元件之间一个个对比着试微小的温差。
有闷油瓶
2017-3-10 09:46
合适的电流。多烧一会儿。
chenfanghuan
2017-3-10 09:52
如若是板层短路是很难烧出来的
shu初入江湖
2017-3-10 09:55
昨天也刚修一台战神,就是3.3v和桥的供电都短路了,坏掉桥就好了。有的可以烧出来 有的烧不出来
