标题: 宏基H61H2-AM3 V1.0有待机不触发 应该是通病 [打印本页]
作者: michaeltan    时间: 2017-3-5 09:49
连续修到3块宏基H61H2-AM3 V1.0主板,刚来的时候现象都是开机自动上电显示一下就灭了,从此就再也不触发,测量开关键有5V电压,但reset键上电压才0.6V,很明显不对,我觉得很有可能是桥有问题,但又不是很确定,有修过这种问题的能否分享下经验,我觉得这应该是通病。在此奉上图纸,有需要的可以下载,这个图纸和精英H61H2-AM3是一样的,BIOS已经有了就不用重复上传了
精英H61H2-AM3 RevA.PDF
1.97 MB, 下载次数: 228, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-5 10:11
按照时序修吧
作者: 路人丶J    时间: 2017-3-5 10:24
复位电压低,先跑线,看什么零件和复位针脚相连,换掉看看。
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-5 10:49
复位明显被拉低,跑下线看是不是有元件对地了。
作者: llxy766    时间: 2017-3-5 11:47
复位电压低,,找啊
作者: FYY    时间: 2017-3-5 12:09
有图纸应该容易跑线路的,找复位相关的元件的
作者: 沈元    时间: 2017-3-5 12:25
有些复位电压要启动后才有吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-5 15:20
开机自动上电显示一下就灭了有可能是IO坏了
作者: cxdn2016    时间: 2017-3-5 17:12
找复位相关的元件
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-5 18:18
断电后不能触发了  应该是有短路的  保护了
作者: 好占山    时间: 2017-3-5 18:41
应该是保护了  有图纸就好修理
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-5 22:59
先看看待机电压出来了没有
作者: wxw2029901    时间: 2017-3-13 17:37
Q43是否有故障
作者: yshysh333    时间: 2017-3-13 17:59
机都没开,还复位???????????????????????
作者: 王利波    时间: 2017-3-22 17:28
也是啊电低桥短路可能性大啊
作者: 升兆电脑维修    时间: 2017-4-6 10:14
我的也还没修好
作者: 634094028    时间: 2017-4-6 11:51
鸿基H61还没有秀到过·原装H61还是太少了·
作者: 看我心动    时间: 2017-4-6 20:44
修好了没有,分享一下吧!
作者: michaeltan    时间: 2017-4-8 14:53
看我心动 发表于 2017-4-6 20:44
修好了没有,分享一下吧!
没修好,给客户了
