标题: 6plus通病 [打印本页]
作者: 76944597    时间: 2017-3-5 08:31
标题: 6plus通病
6plus 摔了 触摸有时候乱跳 网上查了 plus通病 ic断线 让朋友修好了(不是专业修苹果的) 修好之后 送话 听筒失灵 只有免提外音好用 插耳机 无反应 换好几个音频ic也不行 修之前确定 送话 听筒好用 小弟在此求助一下 各位大神
作者: 062300    时间: 2017-3-5 09:23
查下排线坐的对地阻值 和 电压有无异常 不要先动大件!
作者: 1324731783    时间: 2017-3-5 09:37
检查音频IC各引脚有没有断线
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-5 13:08
看看音频IC的工作条件是否正常
作者: exe80901    时间: 2017-3-5 13:14
触摸旁边的R0301掉了
出问题有免提、有铃声、放音乐正常,但是无送话无听筒
作者: 卓信电脑    时间: 2017-3-5 15:39
多谢楼主分享出来,回复学习下
作者: E路向中    时间: 2017-3-5 17:23
I2S总线上的电阻碰到了,通病。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-5 18:14
电阻掉了 也是通病了  拆开看看吧
作者: 王聘    时间: 2017-3-5 18:56
句容诚信电脑 发表于 2017-3-5 18:14
电阻掉了 也是通病了  拆开看看吧
你说的是音频IC旁边的几个电阻?
作者: yblnm    时间: 2017-3-5 20:34
exe80901 发表于 2017-3-5 13:14
触摸旁边的R0301掉了
这个可能性很大
作者: 喻庆国    时间: 2017-3-5 22:24
轩辕思天 发表于 2017-3-5 13:08
看看音频IC的工作条件是否正常
人家外放是正常的,还看音频的工作条件吗?
作者: 94660203    时间: 2017-3-5 22:51
电阻掉了吧,肯定是没注意碰掉了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-6 10:04
不好意思,我没看全
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-6 16:08
轩辕思天 发表于 2017-3-6 10:04
不好意思,我没看全
看帖子要仔细啊
