ZXCVWtest
标题: 联想FLEX 2-14 进系统不认独显 [打印本页]
作者: wangfei88991    时间: 2017-3-5 03:52
型号:联想FLEX 2-14
板号:13281-1参考图纸:13269-1 3442
故障现象:进系统不认独显
     接机时客户说电脑很卡,开机进系统后确认,不认独立显卡。
1.重新安装系统一样故障。
2.拆机确认独显供电未出,芯片型号RT8812A(OZ=1A),测其工作条件,根据参考图纸13269-1 3442
  除3脚开启无电压,其他正常。
3.根据此故障,参考图纸,在EC 4脚飞线到RT8812A 3脚,独显供电就出来了,RT8812A 13脚PG也OK了。
   但进系统还是不认显卡。
  以上,有哪位大神给点思路,谢谢了!
   (希望不是显卡问题,此板黑胶板)
chinafix.com.cn迅维网_13269-1 3442.pdf
4.63 MB, 下载次数: 146, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 银河中心    时间: 2017-3-26 12:05
谢谢楼主,正好需要rt8812的引脚定义!
作者: ihyj    时间: 2017-3-26 12:19
可能是功电不够
作者: H55    时间: 2017-3-26 12:24
干一个BIOS  看看。。。。。。。。。。。。。。
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-26 12:34
干一个BIOS  看看。。。。。。。
作者: bestsu    时间: 2017-3-26 14:56
显存供电不正常也会导致
作者: blmama    时间: 2017-3-26 15:48
这情况 要先刷BIOS吧
作者: wangfei88991    时间: 2017-3-27 01:29
blmama 发表于 2017-3-26 15:48
这情况 要先刷BIOS吧
和BIOS没有关系  首先显卡供电都不正常的。
作者: wangfei88991    时间: 2017-3-27 02:33
此问题已解决 请看链接 谢谢!http://www.chinafix.com/thread-1052820-1-1.html
作者: ss帝国师    时间: 2017-3-27 11:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zuoluo    时间: 2017-3-27 13:04
确实厉害了,,我看了修好的那个贴子了,很细心
