标题: 联想Y51O 不触发 [打印本页]
作者: 15191843091    时间: 2017-3-4 23:57
标题: 联想Y51O 不触发
联想Y510不触发     3V  5v  都有    io主供电都有    全板阻止正常
开关脚 1.2v  到0.4v 不停跳变       正常都是3.3v
高手们帮忙分析下          咱下刚接触电路多多指教
把图纸分享给大家
chinafix.com.cn迅维网_联想Y510P NM-A032.pdf
1.95 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zjjml    时间: 2017-3-5 00:28
顺着开关跑跑线。手机看迅维网不是太方便。
作者: WJ123AASS    时间: 2017-3-5 01:02
问题这么明显 你修出开关3.3v 脚 就行了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-5 08:57
有地方把3.3V的电压拉低了
作者: 郭茂弟    时间: 2017-3-5 09:11
io 那边多少?
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-5 09:16
看看开机芯片ON/OFF 电压多少 ,PBTN 怎么样
作者: wgf632496    时间: 2017-3-5 09:25
也没去几个地方一个一个排查就好了呀
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-5 09:31
把D72拿掉看看有没有正常?
作者: 1324731783    时间: 2017-3-5 09:35
先把开管脚3.3V修出来再说
作者: 春雨    时间: 2017-3-5 09:44
查一下R1116两端电压,,看一样不?然后用断开法看是哪路拉低了3.3V开机电压。我遇到R1116进了一点水腐蚀了造成开机电压不正常不开机的。
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-3-5 09:46
看看上啦电阻  有没有问题   还有就是二极管断开看看
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-5 09:47
有图纸就对照图纸一步一步的查!
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-3-5 09:49
先断进EC的还被拉低就外围漏电咯货PCB板漏电
作者: aozihao    时间: 2017-3-5 09:50
换EC 这EC 好像带程序吧
作者: qq463335616    时间: 2017-3-5 09:51
先看上啦 再挑开ec的脚
作者: 电脑为我狂    时间: 2017-3-5 09:53
拿掉D72看正常不是哪边拉低   不行看下上拉电阻有没有问题
作者: rensiong    时间: 2017-3-5 10:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-3-5 10:11
精彩.向楼主学习.
作者: 只待繁华落尽    时间: 2017-3-5 10:24
把相连的元件拿掉看那个被拉低了
作者: 15191843091    时间: 2017-3-5 10:28
谢谢兄弟们      好了    R1531   断路了
作者: xutangjian    时间: 2017-3-5 10:33
这机器修得少
作者: 542565941    时间: 2017-3-5 10:33
先看看io那边正常不3.3有吗?
作者: 太极初学者    时间: 2017-3-5 10:44
按照图纸修被。。图纸不都有上啦了吗 追查看看哪里问题
作者: buzi    时间: 2017-3-5 11:09
进来学习一下,楼主修好就好啊
作者: 天宇科技    时间: 2017-3-5 11:21
这个简单啊!楼主来水分的吧!
翘起EC开关脚。再测。不行断开飞线。
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-5 11:43
同意16楼的看法,拿掉D72看正常不是哪边拉低
作者: yongfei    时间: 2017-3-5 11:46
路过,学习学习
作者: 948990952    时间: 2017-3-5 11:48
看看开机芯片ON/OFF 电压多少
作者: 龚士洋    时间: 2017-3-5 11:48
仔细看其实问题很简单
作者: qf1900    时间: 2017-3-5 11:57
对,找到问题,然后慢慢从开关跑线,看看是哪个电子元器件出问题了,然后完美解决。
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-3-5 12:03
很好的图纸
作者: 1226143370    时间: 2017-3-5 12:11
会不会板漏电
作者: fengjie256    时间: 2017-3-5 12:25
路过  学习了
