标题: 昂达H61主板开机不显维修 [打印本页]
作者: 11527332    时间: 2017-3-4 22:35
标题: 昂达H61主板开机不显维修
今天接到一台式机说开机不显示,接机试机的确不显。拆开拿出主板看是昂达H61N主板,插不了诊断卡。插上小喇叭不报警,摸CPU发热常规检查后报主板问题。要修主板客户同意后量各种电压正常,以为是BIOS问题,这板官网没有下载到处找没有,维修陷入困境了。后来找维修朋友帮忙也没有相应BIOS,没办法先换块主板试一下,结果结果也不显示,什么问题主板有问题再换还是不显示,换内存不显示,换CPU后终于显示了,到此才知道是CPU问题。开始摸CPU发热就没想到CPU有问题。郁闷吧,CPU挂了(G1620)
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-4 22:39
这种问题最开始就要换CPU
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-4 22:45
换个高档点的诊断卡,单独PCI插口不能满足了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-4 22:56
g1620这个cpu坏的还没见过
作者: lixinran550    时间: 2017-3-5 02:28
g530吧 好像这个是通病显卡喜欢挂 其他功能没事
作者: 覃工    时间: 2017-3-5 08:56
这种问题最开始就要换CPU
作者: woku136    时间: 2017-3-5 09:28
三板斧都能秒杀
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-5 09:33
这种问题最尴尬,解释不清楚客户还以为你们在使诈。
作者: 小魔666    时间: 2017-3-5 09:34
cpu是一个很少坏的东西  所以经常被忽视
作者: yxy251572934    时间: 2017-3-5 10:04
英特的cpu很少坏呀,
作者: 11527332    时间: 2017-3-5 10:06
yxy251572934 发表于 2017-3-5 10:04
英特的cpu很少坏呀,
现在的1155  CPU坏的不少
作者: 11527332    时间: 2017-3-5 10:07
覃工 发表于 2017-3-5 08:56
这种问题最开始就要换CPU
摸它发热以为没问题
作者: mjq8866    时间: 2017-3-5 10:29
台板上的u很少坏,发热正常都不会先考虑u
作者: FYY    时间: 2017-3-5 12:07
求推荐什么样的诊断卡好呢,我的也得买了
CPU坏这个确实容易忽略
作者: wangyuan186    时间: 2017-3-5 12:24
CPU坏的还是很少见啊!
作者: 学习向往    时间: 2017-3-5 12:30
楼主 这主板BIOS在论坛大把的
作者: 11527332    时间: 2017-3-5 13:00
学习向往 发表于 2017-3-5 12:30
楼主 这主板BIOS在论坛大把的
H61N V7.0大把?我没有搜到啊
作者: oufei66688    时间: 2017-3-5 13:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学习向往    时间: 2017-3-5 13:50
11527332 发表于 2017-3-5 13:00
H61N V7.0大把?我没有搜到啊
onda H61N 全固版(ver 7.00)bios
http://www.chinafix.com/thread-816253-1-1.html
(出处: 迅维网)
你自己看吧
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-5 16:46
这U坏的挺少的
作者: cxdn2016    时间: 2017-3-5 17:07
真的有CPU会挂?不太信
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-5 23:06
这种CPU我坏的有一盒子  大概30多个   有一个爱7  2600   几个爱3 2100
作者: 11527332    时间: 2017-3-6 11:01
cxdn2016 发表于 2017-3-5 17:07
真的有CPU会挂?不太信
不要不信,真滴有还不少。
作者: abcd4    时间: 2017-3-6 12:09
正是英特尔U少坏  让我也吃过亏
作者: hehaishu    时间: 2017-3-6 12:29
INTEL 的U坏被坑好几回了,手头坏的I U比A  A U 多
作者: jac-    时间: 2017-3-7 20:36
  我还是觉得用小喇叭挺好的,用主板上的 DEBUG 接口的那种诊断卡 兼容性不是很好,还跑得是乱码,再说主板厂家和型号又不一样,用小喇叭很方便的。
  遇到黑屏不显示的话,我先拔掉内存,插上小喇叭,看小喇叭是否会报警,若报警的话,说明主板正常,若不报警再按主板标准维修流程去检修的
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-7 23:11
修精英H61遇到过搞了3小时 换CPU亮机 哎。。。。。。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-3-8 09:35
CPU烧坏的,主板肯定有问题。主板正常的情况下不会无故烧坏CPU
作者: w695483991    时间: 2017-3-8 09:54
修板之前第一个排除的故障难道没想到换外设配件???
作者: 平亚邹    时间: 2017-3-8 11:34
同感啊 解释不清楚你就完了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-8 11:36
平亚邹 发表于 2017-3-8 11:34
同感啊 解释不清楚你就完了
毕竟坏一个板子和坏一个CPU成本不一样,不赚钱还赔钱,这生意做的真是可气又可悲。
作者: 123a123a123    时间: 2017-3-8 11:42
碰到g530挂的
作者: 平亚邹    时间: 2017-3-8 11:45
对啊  客户在的话还好说一点
作者: 736646038    时间: 2017-3-8 12:16
应该先换U试一试因为3代集成显卡
作者: 11527332    时间: 2017-3-9 11:35
主板没问题啊
