标题: 我有块昂达N61G的主板有CPU电压,就是CPU不工作!是怎么回事啊??? [打印本页]
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2009-5-7 12:38
主板电压都正常,手轻碰下CPU主电源管理芯片就断电了???
作者: 专业维修电脑    时间: 2009-5-7 13:59
N61G多数是桥走焊的
作者: 维科孙伟    时间: 2009-5-7 14:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百思终解    时间: 2009-5-7 15:40
不是桥的话U座也可能有问题
作者: 华瑞维修    时间: 2009-5-7 22:09
这个主板如果是上amd处理器的小板的话。我修过应该是给桥供电的控制芯片RT9202坏了
作者: 多多    时间: 2009-5-7 22:58
用手碰PWM IC?空板上电后测N61G的北桥供电是否有1.2V--1.3V。供电电路应该是由一个RT9202和两个低功率的15N03、二极管、保险、和电阻电容组成的供电电路。
NB也非常容易出现空焊或损坏
作者: 学修板卡    时间: 2009-5-8 00:18
补充一下,N61G的BIOS也喜欢出问题的。。。
作者: 天涯之远    时间: 2009-5-8 00:38
你的故障没说清  到底是电压方面还是其它方面呢 这种板一个北桥空焊多 还有就是9202坏得多
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2009-5-8 12:03
这是我测的RT9202的电压
1:5.9V
2:2.5V
3:GND
4:3.65V
5:5V
6:0.81V
7:5V
8:1.21V
这些电压都正常么?
不知道这能用什么来代替啊???
作者: 伟海科技    时间: 2009-6-18 09:37
电压是正常的.
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-18 23:19
用风枪吹下BGA试下啊
