ACER H61H2-AM3掉电重启维修
zhoutao
2017-3-4 20:16
这个机器拿来的时候被同行动过IO IT8728F 别的没动 主板上电掉电 掉电瞬间电压都出了 拿掉CPU 不掉电 所有电压都正常 怀疑同行IO没焊好 直接换了一片 不掉电了 但是CPU电压不出了 于是刷BIOS 还是不行 又换了一片IO还是不行 没办法 还是把之前的原装IO装上 但是问题变了 上电还是掉电 但是跑马掉电了 转机来了 偶尔还不掉电 但是不跑马 无复位 电压都有 到这 开始怀疑CPU供电芯片有没有发出PG信号 测了PG上啦电阻 果然CPU的PG电压只有0.1
(54.17 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2017-3-4 20:15 上传
直接一坨短接R175上电跑马 不在掉电 维修结束
zskenge
2017-3-4 20:22
路过学习下
永不放弃LYH
2017-3-4 21:35
维修不易,加分鼓励
句容诚信电脑
2017-3-4 21:53
短接不好 换个电阻最好
wangyan0461
2017-3-5 08:46
这样做太危险了吧
轩辕思天
2017-3-5 09:29
电流太大,日后会返修。
路人丶J
2017-3-5 10:42
上拉电阻被干掉确实可以,但日后电流过大,可能也会突然挂掉。
xiongweizayz23
2017-3-5 23:10
这种有理论基础的很快就秒了
学习阶段
2017-3-5 23:31
IO都换了两遍了 加个电阻就那么难吗 不过加分了
chen12345
2017-3-6 09:21
加分 支持一下
chenhaolong1990
2017-3-6 21:26
句容诚信电脑 发表于 2017-3-4 21:53
短接不好 换个电阻最好
或者割开焊盘,短接容易烧芯片
woku136
2017-3-6 21:35
挣个 10K 的电阻限流
