x450vc触发掉电问题
renbeiqiang
2017-3-4 17:54
x450vc触发掉电问题
实测各供电没有发现短路的。待机电流鬼画正常,触发后一瞬间会有电流保护的声音,指示灯一闪就灭。可是怎么测也没有发现短路的,请教各位能给点意见,
kaoqisini
2017-3-4 18:13
有场馆击穿了吧
lin296915079
2017-3-4 18:50
大短路了吧
爱过你
2017-3-4 19:40
应该是缺少电压
FYY
2017-3-4 20:38
要么短路要么缺电压了吧
天意wx
2017-3-4 22:04
若有短路 就仔细查下板子的各路供电 看看短路位置
梁小倩
2017-3-4 22:29
一般是有大点的短路 保护隔离起了作用
lpf583554026
2017-3-7 17:17
遇到同样的问题 期待有人解决了
