标题: M4N78奇怪故障 [打印本页]
作者: a746605205    时间: 2017-3-4 17:53
标题: M4N78奇怪故障
在不上U的情况下 主板不会掉电,一旦上U  开机风扇转 不跑码 1到2秒掉电。一直循环,请教下 这什么问题
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-4 19:30
查CPU供电这块
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-5 09:25
上了U之后,量下主板上的各大供电是否都正常。
作者: yxy251572934    时间: 2017-3-5 10:06
是的,查电压
作者: 路人丶J    时间: 2017-3-5 10:28
遇到太多基本都是核心供电这块,有775的是协控芯片,有的是主控芯片,单一个供电芯片的话,查芯片周边的零件是否腐蚀掉件,还有就是芯片条件。BOOT电压啊,FB啊等等。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-9 22:57
估计是VDDA导致
