标题: 拆掉网卡芯片后通电自动触发烧毁了南桥 [打印本页]
作者: 劳动者    时间: 2009-5-7 12:15
一块技嘉8I845PE-RZ的主板,刚开始是触发后南桥发热,把AGP旁的MOS管换掉后正常,一路跑到26点亮,好不得意,装完系统发现板载网卡不能用,发现网卡被人换过,拆下网卡一看有的焊盘脚都被搞乱了,自己的焊工又不过关搞来搞去越搞越乱,索性不要这个板载网卡了想用PCI网卡,可是事与愿违,这时候插上ATX电源之后就自动触发了,而且APL1084和1117都比较烫手了,打主板ATX供电和CPU供电的阻值都正常,究竟是哪里短路了?重新插上ATX电源南桥过了一会就冒烟了,郁闷,最终是哪里短路烧毁了南桥?
    难道是网卡的焊盘被我搞乱之后导致主板供电短路,不会呀,如果短路的话打ATX供电阻值应该可以看出来呀?难道是南桥本身出了问题??
    高手给个思路吧!
作者: 维科孙伟    时间: 2009-5-7 14:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风之牵挂    时间: 2009-5-7 15:30
你拆网卡没有焊好的吧,3.3VSB到网卡的
多半是你锡没拖干净导致3。3VSB对地短路烧坏南桥的吧
作者: 向前一刀    时间: 2009-5-7 17:08
网卡直通南桥,焊不好也会短路,还有本人也遇到过这种情况,我认为多数还是南桥本身有故障。
作者: 睬鸟    时间: 2009-5-7 19:53
很有可能是你把焊盘搞短路了。而导致SB挂。
作者: 谢俊超    时间: 2009-5-7 20:00
短路了吧  应该是3VSB和信号线的问题吧
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-5-8 11:15
3.3V供电对地短路,导致电流过大烧毁南桥。
作者: 海参    时间: 2009-5-8 11:27
估计楼主没有过硬的焊功处理网卡芯片时,焊盘给弄短路了,多次加电后使得南桥翘掉了
作者: 劳动者    时间: 2009-5-8 11:29
哎!这块板子纯粹是因为自己的焊工不过关导致把故障复杂化!
    3.3VSB由于把网卡焊盘拖坏导致短路烧毁了南桥。教训啊教训
作者: 劳动者    时间: 2009-5-8 11:30
IO也有可能坏了啊!呵呵
维科孙伟 发表于 2009-5-7 14:28
      IO后来也被我整了的,我把南桥拆了之后,通电同样自动触发,估计IO也挂了!!
作者: 阿联    时间: 2009-5-8 14:18
这个型号的主板的最爱坏南桥的
作者: 孤中浪    时间: 2009-5-9 22:30
我也碰到过一次,把网卡拆了,反而把SB给挂了.原因也是没清理好焊盘,技术不过硬啊
作者: 飞翔者    时间: 2009-5-9 22:39
我估计是你拆了网卡以后,没有处理好焊盘上的锡,以致南桥到网卡上的数据线短路,这样就会烧掉桥的,换一个了。
作者: 扑克修理手    时间: 2009-7-15 21:01
有高手在吗,我块soyo 79gm3+ 板载网卡被雷击穿了,主机可以启动,可以进bios和系统,但差不多过2分钟就自动关机,是不是跟板载网卡坏了有关啊?还有如果我把板载网卡拆掉会不会有影响啊?
希望有人能帮忙,soyo论坛没人回答,所以找这来了!
作者: 墨星    时间: 2009-7-15 23:41
楼上的.如果主板上有芯片损坏的话,一定要把他拆掉,不然和这个芯片相连的地方都会被它影响.
把网卡拆掉是不会引起任何问题的.当然不要像楼主一样焊盘连锡
