标题: 快速维修宏基E1-431待机偏高 [打印本页]
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-4 17:24
        快速维修宏基E1-431待机偏高
主板板号:DAZQSAMB6E1
版本:REV:E
故障现象:上电发现待机偏高,0.097 .按开关可以正常开机。
拆机发现之前进水有修过的痕迹。
    突然想起来是店里之前的一个同事修过,当时是不触发,估计是没处理到位把,客户又拿过来了。
    维修切入点:待机偏高可以亮机,一般都是二级电压提前出来导致,直接锁定同事处理的位置,打开图纸实测发现待机3V 5V二级转换都出来了,PQ19也消失了直接补件,推测:VIN分压送到PQ23   G极实测9V,然而PQ23没有受控拉低导致二级电压提前出来,果断换PQ23,故障解决。
再次上电待机恢复正常:
清洗好故障位置
亮机图片:
作者: 小赵d    时间: 2017-3-4 17:44
这就是技术 厉害
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-4 17:50
小赵d 发表于 2017-3-4 17:44
这就是技术 厉害
作者: 偶是杰少    时间: 2017-3-4 17:53
电流表 蓝色的字  很酷
作者: 不Year    时间: 2017-3-4 17:55
学习了!!!!!!!!!!!
学习了!!!!!!!!!!!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-4 17:56
偶是杰少 发表于 2017-3-4 17:53
电流表 蓝色的字  很酷
酷吧,要不来一款玩玩??
作者: ss0413    时间: 2017-3-4 17:58
宏基的机器三极管坏的还是蛮多的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-4 17:59
不Year 发表于 2017-3-4 17:55
学习了!!!!!!!!!!!
小伙子你这样水分不好把?我之前也和你一样哈哈
作者: 偶是杰少    时间: 2017-3-4 18:01
chenhaolong1990 发表于 2017-3-4 17:56
酷吧,要不来一款玩玩??
这是什么表   很贵吧  连电压都是4位的
作者: 三八大盖    时间: 2017-3-4 18:02
维修电源不错   技术也不错
作者: kaoqisini    时间: 2017-3-4 18:03
思路清晰,牛人啊
作者: wbx123456    时间: 2017-3-4 18:15
楼主习惯很好啊 !主板清理的很干净!
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-4 18:22
能看懂,思路明白,学习了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-4 18:22
wbx123456 发表于 2017-3-4 18:15
楼主习惯很好啊 !主板清理的很干净!
  好习惯
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-4 18:34
看见*达的板子就爽
作者: scq330    时间: 2017-3-4 18:40
按开关可以正常开机怎么还要修?
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-3-4 18:55
经验呀   经验呀
作者: 动感逸风    时间: 2017-3-4 18:57
望尘莫及
作者: 641981088    时间: 2017-3-4 18:58
学习了楼主技术牛!!
作者: 376446567    时间: 2017-3-4 18:58
二级电压不受控了,思路不错
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-3-4 19:01
scq330 发表于 2017-3-4 18:40
按开关可以正常开机怎么还要修?
同问,按开关可以正常开机,为何客户还会拿回来修?
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-4 19:03
客户反应关机硬盘响,
作者: xutangjian    时间: 2017-3-4 19:14
小问题   好修
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-3-4 19:14
我之前修到4355g和你问题差不多,反正就是会就掉电,控制及只有2.9v,最后才加装了一个三极管才好
作者: wangjunzheng    时间: 2017-3-4 19:38
这管子是击穿了吗!还是!漏电呢!
作者: FYY    时间: 2017-3-4 20:44
基地的还是不一样啊
作者: 马艳斌    时间: 2017-3-4 20:47
牛 技术杠杠的
作者: 曹红霞    时间: 2017-3-4 20:49
最喜欢修这样的,不容易再返修
作者: 罗马浪子    时间: 2017-3-4 20:55
如果此主板没有进水痕迹和修理过,也是直接查PQ吗?
作者: 专注主板维修    时间: 2017-3-4 21:01
楼主分析的很到位
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-4 21:07
老板接手的,说返修让拆开看看是不是没处理到位
作者: softjun    时间: 2017-3-4 21:14
待机偏高,有可能会耗电快,也可能是关不死机
作者: 避雷器    时间: 2017-3-4 21:18
厉害了 楼主
作者: wx112    时间: 2017-3-4 21:23
看样子楼主还是蛮有经验的!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-4 21:44
说得对。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-3-4 22:00
电压未按时序 提前产生
作者: xwhedyo    时间: 2017-3-4 22:25
是牛哦 !!
作者: 老瓦垄    时间: 2017-3-5 09:08
不错,,分析的好
作者: rensiong    时间: 2017-3-5 10:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 至命网络    时间: 2017-3-5 11:23
和我的电流表一模一样   管用好使
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 11:34
至命网络 发表于 2017-3-5 11:23
和我的电流表一模一样   管用好使
质量好建议大伙用这款
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-5 11:39
这机器爱出现这问题我修过二级电压提前出来
作者: xwwxue生    时间: 2017-3-5 11:47
这就是技术 厉害
作者: yongfei    时间: 2017-3-5 11:47
路过 学习学习
作者: 笔记本坏了    时间: 2017-3-5 12:02
大神!待机电压偏高,开机正常,除了二级电压引起的,大概还有什么故障会引起这样的故障
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-5 12:05
技术给力,电流表也不错。
作者: 1226143370    时间: 2017-3-5 12:05
发现这种很难维修
作者: LEIFANG    时间: 2017-3-5 12:39
记得这板子还有不定时掉电的毛病
作者: oufei66688    时间: 2017-3-5 13:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-3-5 13:47
3666666666666666666666666666666666666
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 14:52
天意wx 发表于 2017-3-4 22:00
电压未按时序 提前产生
版主给加个分呗
作者: cai654321    时间: 2017-3-5 14:58
chenhaolong1990 发表于 2017-3-5 11:34
质量好建议大伙用这款
什么牌子 多少¥¥¥!
作者: oyz0715    时间: 2017-3-5 14:59
大神级别了 啊  学习了
作者: oyz0715    时间: 2017-3-5 15:01
进水的太难修了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 15:08
oyz0715 发表于 2017-3-5 15:01
进水的太难修了
这种就是小小白故障,简单的很。
作者: pengxin    时间: 2017-3-5 15:09
电源多少钱买的,求链接
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 15:09
cai654321 发表于 2017-3-5 14:58
什么牌子 多少¥¥¥!
兆信的。。。400
作者: 腾讯小组    时间: 2017-3-5 15:11
厉害 思路也很清晰
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2017-3-5 15:29
很好  蛮不错的
作者: 深爱及海    时间: 2017-3-5 16:01
待机偏高可以亮机,能亮机的机子客户可以发现待机偏高??
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 16:01
腾讯小组 发表于 2017-3-5 15:11
厉害 思路也很清晰
厉害 我就会修这种难得不会
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 16:10
动感逸风 发表于 2017-3-4 18:57
望尘莫及
去迅维3个月过后你也是大神
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 16:30
具体 看楼下
作者: 2858618941    时间: 2017-3-5 16:41
我也遇到过这个问题,换了好几个三极管才好。
作者: 天意wx    时间: 2017-3-5 16:44
chenhaolong1990 发表于 2017-3-5 14:52
版主给加个分呗
已经加分了哦
作者: 本本维护    时间: 2017-3-5 16:46
最喜欢修三极坏的这娄故障了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 16:50
本本维护 发表于 2017-3-5 16:46
最喜欢修三极坏的这娄故障了
你这表情哪弄得
天意wx 发表于 2017-3-5 16:44
已经加分了哦
谢谢 。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-3-5 17:05
chenhaolong1990 发表于 2017-3-5 16:50
谢谢 。。。。
好帖子都会加分的
更好的帖子也会有精华哦
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 17:08
天意wx 发表于 2017-3-5 17:05
好帖子都会加分的
更好的帖子也会有精华哦
点下另外2个 也给加个
作者: chengjung2011    时间: 2017-3-5 17:28
这种技术不加分没天理,果断加分
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-5 17:29
楼主厉害啊
作者: 和尚1889    时间: 2017-3-5 18:00
学习了楼主技术牛!!
作者: 起来嗨    时间: 2017-3-5 22:00
大师修机一招必中!厉害!
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-6 07:11
思路快 手法快
作者: chen12345    时间: 2017-3-6 09:18
加分  支持一下
作者: haiweisun    时间: 2017-3-6 10:28
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 541872190    时间: 2017-3-6 10:45
还能开机 为什么客户会拿过来呢????客户又不用可调电源  哈哈 能开机的 他怎么会知道待机还有故障?
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 11:28
看楼上。。。
作者: qwe8080484    时间: 2017-3-6 11:32
修过的人就明白,关机不完全或者关机风扇转!或者关机开关灯不灭都有可能!
作者: qwe8080484    时间: 2017-3-6 11:33
按开关可以正常开机怎么还要修?
关不了机,关机灯不灭,关机风扇继续转等等原因!
作者: qwe8080484    时间: 2017-3-6 11:34
电流表 蓝色的字  很酷
看数字的表还是不习惯!习惯了指针的!
作者: qwe8080484    时间: 2017-3-6 11:35
学习了!!!!!!!!!!!
学习了就多打几个字吧!楼主发帖不容易。
作者: qwe8080484    时间: 2017-3-6 11:36
ss0413 发表于 2017-3-4 17:58
宏基的机器三极管坏的还是蛮多的
广达板子管子坏的其实不多,仁宝的比较多。
作者: qwe8080484    时间: 2017-3-6 11:37
kaoqisini 发表于 2017-3-4 18:03
思路清晰,牛人啊
思路确实不错,待机偏高排除主板短路的情况下第一步查二级开启控制电路是正确的维修方向!
作者: qwe8080484    时间: 2017-3-6 11:39
楼主习惯很好啊 !主板清理的很干净!
和厨师炒完菜擦碟子边是一样的道理,讨厌做个BGA主板到处都是硅胶和助焊剂!
望尘莫及
这个故障不复杂吧,有这么深的感触吗!
作者: 衡阳天河    时间: 2017-3-6 12:11
修到过同样的故障
作者: 中中维客    时间: 2017-3-6 15:19
楼主技术很厉害
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-6 15:25
楼主技术牛,还没修到这样的故障,以后就有思路了
作者: 新人求罩    时间: 2017-3-6 16:17
此故障送修的客户一般很少吧   都是钱  这点毛病一般都自己忽略了的
作者: 追寻科技电脑    时间: 2017-3-6 18:20
二级电压偏高,楼主分析的太牛了,
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 19:31
是的。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 19:32
追寻科技电脑 发表于 2017-3-6 18:20
二级电压偏高,楼主分析的太牛了,
这是渣渣故障,小小白就可以秒杀,水水分而已
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 19:33
qwe8080484 发表于 2017-3-6 11:39
这个故障不复杂吧,有这么深的感触吗!
说的也是 。。。
衡阳天河 发表于 2017-3-6 12:11
修到过同样的故障
广达的就这个德性
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 19:34
看着顺眼。。。
嗯。。。广达就这个德性好吧。
作者: dzfair    时间: 2017-3-6 20:16
不能关机的问题,很少遇到。
