标题: asus w519l x555ld 2.0点位图BIOS屏蔽板载维修一例 [打印本页]
作者: 丰收年噶 时间: 2017-3-4 15:39
笔记本是二修机器,同行拿过来说机器帮我看下,接过机器自动上电到0.33不动测试全板子电压都有唯独没有显卡的供电,显卡有焊过的痕迹,怕是别人没修好的机器不好搞,就问同行弄过哪里的,他说显卡是他自己加焊过的加焊了故障不变,BIOS也刷过的故障不变。这个机器集成度这么高该弄的他都弄过了 我打心眼不想修了。可是生意不是很好啊,能修个就修个吧 一顿研究,显卡供电芯片up1661p工作条件3脚没有开启信号其他正常,无意间瞬间测试发现 3脚开启有3v马上就掉了,反复测试几次都是马上掉到0,于是乎以为后极有短路引起的,到处找都是正常的阻值说实话同行只给100元真是不想修,闲的蛋痛,凭经验有可能是BIOS引起的,但是同行说他刷过,抱试试的心态刷了一个BIOS我曹显卡供电出来了,电流停在0.54,有希望了,妈的还是不显示,摸内存颗粒发热,以前修过很多华硕的板载内存坏的于是开始屏蔽板载内存,屏蔽过后电流变成0.45,找了个3代内存在插槽上还是0.45,还是不显示,想想新款的笔记本电压都是1.35,而之前拆机的内存都是1.5v,于是换个新款低电压版的的内存上电跳变ok,奉上全套经过本人测试的 点位 BIOS 屏蔽方法 下载分不多希望加分,也希望你们少花冤枉分谢谢 表示我花了12分才找到可用BIOS,记得板号 机器型号对上哈照片上都有,还请有的朋友如果用了这个BIOS不好用也别骂我,万一你是别的问题 或者是板号什么的不对,毕竟我 也是做好事后面两个是屏蔽内存的图片用黑色的笔做了记号的位置对照交换电阻就ok了有一面3个地方cpu那边有一个地方
chinafix.com.cn迅维网_X555LD.rar
(3.12 MB, 下载次数: 166)
