标题: X550CC开机0.03A通病 [打印本页]
作者: 心心蓝    时间: 2017-3-4 14:46
标题: X550CC开机0.03A通病
X550CC开机电流到0.03A就不动了,论坛查有说排阻问题,但是量了也正常,遂查UP1589电路,此机待机有5V,无3.3V.按开关开机发现5V都没了,再看3.3V和5V的LDO电压也没了,测量后继各电感和电压没短路,身边有华硕废板,拆UP1589换之,开机电流刷刷上去了,维修完毕,很多反应这机器开机电流0.03的,感觉是这机器的通病,高手忽略此贴,求加分
作者: 天意wx    时间: 2017-3-4 21:49
UP1589Q的故障率 不低
作者: 想想就乐    时间: 2017-3-5 00:23
我也有修到过一台,芯片不贵才4元可是没有修到过没料件,知道了是通病果断多备了几个,下次再遇到可以秒杀了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-5 13:28
UP1589有代换的吗?
作者: 胡大敏    时间: 2017-3-5 14:44
是要备用 这新品比较特殊 其它板少用到
作者: 我命由我    时间: 2017-3-27 12:02
UP1589Q 3 5 v芯片么
作者: 永久的爱128    时间: 2017-3-27 15:13
下次遇到试试
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-28 01:26
这个芯片坏的挺多的
作者: 避雷器    时间: 2017-3-28 08:43
上图片看看
作者: 827497686    时间: 2017-4-14 23:12
我的开机跑0.35不动 ,无CPU供电
作者: sy104689983    时间: 2017-4-14 23:30
这款电源芯片故障我也碰到过 所以现在备了这种芯片10来个
