标题: 联想启天A7100键盘灯有亮,不显示字 [打印本页]
作者: lmaqq168    时间: 2017-3-4 14:46
联想启天A7100键盘灯有亮,不显示字,刷了BOIS,改了高压都没用,求大神指点
作者: 恋缘梦    时间: 2017-3-4 15:10
这描述让人如何回答,唉。。。。。。求助就把情况写清楚一点
作者: 付吕剑武    时间: 2017-3-4 16:13
如果键盘能大小写切换,就检查一下显卡吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-4 17:11
确定不是暗屏吧
作者: zhangxunhai    时间: 2017-3-4 23:00
刷BIOS和改高压,说明你故障还没有定位呀
作者: lmaqq168    时间: 2017-3-5 09:50
嗯,不是暗屏,是没显示,但好像有声音,没思路
作者: lmaqq168    时间: 2017-3-5 18:59
把显示器上的bois也刷了,还是不行
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-5 22:01
lmaqq168 发表于 2017-3-5 18:59
把显示器上的bois也刷了,还是不行
刷显示器,八杆子也找不联系。不显字,是暗屏(背光亮不)?显示器在主机运行时,它的绿灯亮还待机灯亮?
作者: lmaqq168    时间: 2017-3-6 17:13
我一个朋友说刷这个刷好了,他开关机的灯是绿的,不知道谁有这种程序,他现在又不在店里··
作者: lmaqq168    时间: 2017-3-11 10:27
就是主板问题,搞不定,换板解决,
作者: 736646038    时间: 2017-3-11 10:55
这说的真清楚我知道你这问题咋回事.....应该是电脑坏了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-11 11:10
主板问题你搞显示器
作者: 腾讯小组    时间: 2017-3-11 11:14
高压条件正常吗
作者: 腾讯小组    时间: 2017-3-11 11:15
确定有图像 无背光吗
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-3-11 15:40
有没这个机的图纸
作者: 新安江    时间: 2017-3-11 16:38
一体机跟普通显示器控制背光是不一样的,先查一下主板的问题,因为显卡工作不正常是不会开启背光的。
作者: lmaqq168    时间: 2017-3-13 21:06
这个联想启天A7100的一体机,换了2块板都不行,就是主板上控制显示器上的BOIS坏了,那个才128KB的芯片,搞死人,还是没解决,谁有这个程序
