标题: 请教DELL M4010显示电池图标不充电,求助!! [打印本页]
作者: l2311707122    时间: 2017-3-4 14:16
DELL M4010(主板:099150-1、小板:10672-1)能显示电池图标不充电,查充电芯片DCIN、ACIN、ACOK、REF、电池检测脚SDA、SCL波形正常,BAT_IN#未接电池为高电平,接电池后为低电平也正常,CE、REF、正常,测boot升压10.6V正常、上下管正常并有更换也一样,测芯片充电反馈脚正常,最为奇怪的的上管G极地接上电池后有10.35V电压(跟电池电压等同,插上适配器的瞬间测G极无波),量测G极未发现有短路漏电现象(注:拆了芯片与上管测G极对芯片各脚阻值无穷大),换了充电芯片后一样,换了个小板结果还是一样,求各位大师协助。
注:大小板连接的连接有多次清洁重插。BIOS有在论坛下了一个刷了结果一样。
换客户适配器好了。
作者: 韶华白首    时间: 2017-3-4 14:31
换过电池吗,先确定电池是好的
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-3-4 14:52
充电电路得细心点
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-3-4 15:15
适配器是原装的吗,戴尔要原装电源的,代用的都不行
作者: 我锋我有型    时间: 2017-3-4 15:17
DELL的充电思路要对了
作者: www95995    时间: 2017-3-4 15:38
电源有问题吗
作者: l2311707122    时间: 2017-3-4 15:49
www95995 发表于 2017-3-4 15:38
电源有问题吗
电源适配器用的是DELL的专用转换头,但接电池充电上管G极有等同于电池的电压不知如何解?
作者: yanjindao    时间: 2017-3-4 15:51
维修不易,加分鼓励了
作者: l2311707122    时间: 2017-3-4 15:53
韶华白首 发表于 2017-3-4 14:31
换过电池吗,先确定电池是好的
我这里是小县城,电池不好找,也没有检测电池的地方。
作者: www95995    时间: 2017-3-4 15:57
你用戴尔的 原装电源试过吗     我以前弄过一个就是太依赖电源头  用DELL的充电头就不行  用原装电源就可以  原本只是电池坏     但电源头 是好的 用别的DELL机器能充电 就 修的不行   我也想不通
作者: l2311707122    时间: 2017-3-4 16:06
www95995 发表于 2017-3-4 15:57
你用戴尔的 原装电源试过吗     我以前弄过一个就是太依赖电源头  用DELL的充电头就不行  用原装电源就可 ...
客户没有带适配器来,店里也没有DELL的适配器,有的话早都想试了。
作者: 三八大盖    时间: 2017-3-4 18:18
可以某宝 定一个
作者: www95995    时间: 2017-3-4 18:48
我开始也是这样     后来有个客户来修了个戴尔 我用他的电源试的   当时想摔掉   那个 心情你懂的
作者: lin296915079    时间: 2017-3-4 18:49
dell的要原装的充电器
作者: l2311707122    时间: 2017-3-4 18:50
刚叫客户将适配拿来,插上OK,真的想摔了。
作者: 376446567    时间: 2017-3-4 18:50
先换充电器
作者: 动感逸风    时间: 2017-3-4 18:57
一般都是充电器戴尔的充电器觉呢
作者: 641981088    时间: 2017-3-4 18:59
充电器原装,电池要原装!
作者: xutangjian    时间: 2017-3-4 19:22
这种情况我们都先看下bios   看认到电源没
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-4 22:36
DELL 的适配器有功率检测电路 就是插头中间那根针  检测不到就会引起不充电     常有的是原装电源坏   及电源口坏居多
作者: 翰宇科技    时间: 2017-3-4 23:30
dell用转接头可以开机用但是不知道为什么不能给电池充电,可能转接头不合格
作者: rensiong    时间: 2017-3-5 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
