标题: (二修)iPhone6 PLUS 不显示PCB板断线维修 [打印本页]
作者: 看着走    时间: 2017-3-4 13:47
机型 :IPHONE6 PLUS
故障 :正常开机电流  屏幕无显示无背光
机器拿到手机 看到上家已经搞过显示IC 四周全是绿油  并且把闪光玻璃IC扣掉了一个角
测J2019接口阻值正常 扣屏测5.7无电压
本来上家就搞过显示IC    测没明显短路情况下 直接摘下IC再说
摘下来看上家掉了3个点,   有些头疼  然后稍微处理了一下  换了一个新的IC   还是无5.7
下一步没有犹豫直接打值PCB板结果测到 U1501 B2脚开路,不正常
接下来把A2脚扣掉 飞线 涂绿油
IC  A2脚涂上绿油
焊上   亮机
手机这玩意理论没什么  就是手工!!!!!!
加点分吧!!
作者: k3ntx    时间: 2017-3-4 13:54
好牛啊!高手的节奏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-4 17:19
说的对 就是收工问题  理论真没啥
作者: 三八大盖    时间: 2017-3-4 17:50
没理论 没思路啊  理论手工都重要啊
作者: 看着走    时间: 2017-3-4 18:11
三八大盖 发表于 2017-3-4 17:50
没理论 没思路啊  理论手工都重要啊
理论知道些 剩下的就是手工了
作者: 三八大盖    时间: 2017-3-4 18:13
看着走 发表于 2017-3-4 18:11
理论知道些 剩下的就是手工了
嗯,你的手工很厉害
作者: 王聘    时间: 2017-3-4 21:47
B2开路了,你干掉A2是因为A2为空脚?
作者: 天意wx    时间: 2017-3-4 22:11
句容诚信电脑 发表于 2017-3-4 17:19
说的对 就是收工问题  理论真没啥
理论会了 才没说啥
手工才是关键
作者: 看着走    时间: 2017-3-5 12:54
A2是地 干掉无所谓,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-5 13:05
一语道破玄机,手机维修,手工才是至上,理论再好,手工不行,也是个渣。
作者: oufei66688    时间: 2017-3-5 13:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 363836524    时间: 2017-3-5 14:37
手法很重要 学习了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-5 16:06
维修手机最重要的就是手工,如果手工不好理论再好也白搭
作者: 王聘    时间: 2017-3-5 17:32
看着走 发表于 2017-3-5 12:54
A2是地 干掉无所谓,
好的,因为没有点位图看不到
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-5 19:26
王聘 发表于 2017-3-5 17:32
好的,因为没有点位图看不到
论坛上有点位图,可以搜索就找到了哦
作者: 喻庆国    时间: 2017-3-6 09:02
没理论 没思路啊  理论手工都重要啊
正确,理论是指导实践的。
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-3-6 09:22
手工好维修不是事。
作者: 王聘    时间: 2017-3-6 20:15
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-5 19:26
论坛上有点位图,可以搜索就找到了哦
我知道,问题是我不会下载PADS软件,能指点一下吗
作者: 菜鸟焕    时间: 2017-3-6 22:04
手工的重要性,以及上家也太。。。
