v3000的奇怪问题
minmin987643
2017-3-4 13:40
v3000的奇怪问题
客户拿了台v3000的笔记本,花屏你懂的,干完显卡后,用万用表触发正常,之后看到客户的主板开关接口旁有发霉,本着干好事的心态给他清理下算了,结果悲剧了,清理后掉了个10k电阻,马上补上,又用万用表触发可以正常,以为就这样ok了,结果用开关测机器的时候发现没反应,WTF。换了好几个开关也没用,拿个一毛一样的主板对照之前发霉的地方,发现东西都齐全没掉东西,但是就是只能用万用表触发开机。客户拿来虽然花屏,但最起码能正常开机啊,求各位大神给小白一点帮助啊。
JINWUDONG
2017-3-4 14:10
是不是开关板上面还有问题?
minmin987643
2017-3-4 14:37
JINWUDONG 发表于 2017-3-4 14:10
是不是开关板上面还有问题?
我换了好几个都不行,其中一个是我在好机器上拆的开关,一样不行
天意wx
2017-3-4 21:42
直接查下触发线路 类似问题不要再做好心了
红彤
2017-3-4 22:10
实在不行就飞两条线吧
minmin987643
2017-3-5 09:19
红彤 发表于 2017-3-4 22:10
实在不行就飞两条线吧
飞线也试过,还是不行,我查了开关线路,可以说是具备了正常开关的所有条件,但就是只能万用表触发
ycjxdn
2017-3-5 10:07
应该还是开关板的问题呀!能用万用表触发证明机器没问题呀!
天宇科技
2017-3-5 11:29
就是个开关没有那么复杂吧!
sulin
2017-3-5 18:13
开关针两端电压是多少?万用表触发?你用蜂鸣档来开机的吧
376446567
2017-3-5 18:26
应该还是那个电阻的问题,这个电阻应该是上拉的,看看开关电压正常不,有可能是供电线断了,有可能是电阻的阻值不对,用万用表能开因为在短接的时候直接把万用表的电压打进去了,应该还是电压的问题
redfish133
2017-3-5 18:35
这机器还有修显卡啊
好占山
2017-3-5 18:45
不要盲目的换零件 首先量电压 有时候接地也会出问题
397900136
2017-3-5 18:51
现在用万用表能开机吗
红彤
2017-3-6 09:26
那就是你的开关键坏了吧,按下去不能接触到地了,你看看开关键上的3V按下开关后能不能被拉低
windlovetao
2017-3-6 10:30
很好奇现在还有人修这机器
