标题: 笔记本时间长了死机问题(已解决) [打印本页]
作者: 全海王    时间: 2009-5-7 11:22
昨天遇到一个老本 IBMT20  客户拿过来时说 慢而且用的时间长了就死机或掉电了 (不定时出现)
不用想了 首先想到 散热不好 看风扇转速还可以 给CPU加点硅脂 试一上午没事了 好了!
没想到中午吃过饭 回来 掉电了 说明有问题 查有不有漏电不良的电容  没查出来
最后换了 管理芯片 ADP3421  这回行了吧! 试了几个小时不出现了 就让客那走.
第二天 客打电话 不行  我晕!  细想一想 为什么呢 跟据修主板的经验
决定 把ADP3421和3410一块换了 这回没让客户那么急拿走  我试了三天 没有再出现掉电死机的问题  (ADP3421和3410是一个组合 只要其中一个不良就会引起别一个工作性能降能 如果发现其中一个坏了 就一块换) 我是新手不对的地方请多多指点.
作者: zzs-wlx    时间: 2009-5-7 11:55
好经验啊,值得借鉴啊.谢谢分享啊
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-5-7 12:07
呵呵,T2系列的坏ADP3421的居多,坏了会开机就掉电或者能开机不定期掉电。ADP3410的坏的少,ADP3410坏了一般开机就掉电。
作者: 精汇    时间: 2009-5-7 20:40
我修一个T20,也是开机掉电。换3421及3210都不行。系统3。3伏供电有点低。3。22伏。换电感,滤波电容都不行。应不是负载有问题。待机电流正常0。03加电到0。1就掉到待机电流。
作者: 空    时间: 2009-5-14 02:27
ibm t2x常出现的通病
作者: 李小渊    时间: 2009-5-14 20:06
很不错的经验,学习了
作者: 易通、电脑    时间: 2009-5-14 22:33
T2系列的坏ADP3421,更换即可
作者: 安安国际    时间: 2009-5-15 01:12
恩。ADP3421和ADP3410要一起换。A2 和T2系列通病,但是如果换了该供电IC,还是
开机掉电的话。就不好修
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-5-15 09:58
IBM以前的机器,屏接口供屏的3.3V保险烧了开机也会马上掉电的,大家注意一下,
作者: 潮湿的心    时间: 2009-5-15 11:10
谢谢分享!我有一台DELL D600机器也是不定时死机,回头查查电源芯片看看
作者: 疯狂的牛    时间: 2009-5-25 10:50
好贴,收藏了,不懂楼主这些个芯片大概要多少成本,维修收费又是怎么样的???
