标题: DV3 LA4731P 不触发 无3V5V待机 [打印本页]
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-4 12:08
版号:LA 4731P  rev:1.0
故障现象:不触发
用恒流电源 加转接头  待机电流0.01  按开关键不触发  测3V 5V待机电压没有  这个机器需要用原装电源维修  如果用恒流电源的话需要专用接头 或者自己改装
。中间以为是电源问题不出3V 5V  走了很多弯路  找了一个原装电源  故障一样  待机芯片51125  测芯片条件  VIN16脚19V   17脚线性电压 5V   13脚EN0 3.2V
第三脚参考电压 2V     都正常就是 1 6脚不出 3 5V开启信号!
51125
开始走弯路了  更换两个51125  故障依旧  最后第三个更换的是51125A   (修好后没换回来  两个可以通用)  故障依旧。。
抽支烟静静  然后开始查EC    一切正常  死活不出3 5V   蛋疼中。  开始翻论坛 找资料   最后才你妹的想起来没刷程序试呢!   刷个BIOS  直接OK!   我晕  我真是醉了。  看来修东西不能死脑筋啊!  钻进死胡同的时候就应该等等  冷静一下再重新来!  说不定就柳暗花明又一村呢! 特此发帖  引以为戒   顺便赚点分!
看官请加分    加分不扣分的  你可以试试哦!
附上论坛下载的BIOS  这个我帮你们测试过了  可以用的!  希望版主们把那些不能用的BIOS都清理一下  赚分不容易 很多都是浪费下载分的!
chinafix.com.cn迅维网_HP LA-4731P BIOS.rar
798.68 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个保证可以用的
作者: mataoshow    时间: 2017-3-4 12:49
哈哈   楼主这个弯路走的真弯啊      现在好多都是BIOS问题
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-4 12:49
纠结中。。。。给我加点分吧  缺分!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-4 14:21
BIOS程序引起的不出3 5v的?
作者: 满子    时间: 2017-3-4 14:34
谢谢楼主的图纸
作者: 韶华白首    时间: 2017-3-4 14:35
居然是显过BIOS然后才有3 5V吗?
作者: chunchubai    时间: 2017-3-4 14:55
这弯路走的还真 有点冤
作者: 小莹虫    时间: 2017-3-4 16:25
自己不细心 小问题浪费时间
作者: guixu1741    时间: 2017-3-4 16:46
嗯,也是,这种不出35V的一般都先干电路,很少一来就想到BIOS的。
作者: xietian55    时间: 2017-3-4 17:12
恩  楼主思维方式可以
作者: 唐/footb宇    时间: 2017-3-4 17:16
心思缜密!哈哈
作者: 马艳斌    时间: 2017-3-4 17:21
楼主这个弯路走的真弯啊   先刷了在说
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-4 17:38
昨天我就知道你钻死胡同里了  换了电源头 换了原装电源还是一样的故障 怎么可能还是电源的问题 想得太复杂了
作者: 小赵d    时间: 2017-3-4 17:45
厉害了 厉害了 厉害了
作者: 小赵d    时间: 2017-3-4 17:55
收藏收藏收藏。。
作者: 偶是杰少    时间: 2017-3-4 17:56
学习了   引以为戒  先三板斧 就好了
作者: kaoqisini    时间: 2017-3-4 18:09
要我就会先刷BIOS
作者: 三八大盖    时间: 2017-3-4 18:09
感谢分享BIOS
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-4 18:31
JINWUDONG 发表于 2017-3-4 14:21
BIOS程序引起的不出3 5v的?
对的  没毛病!
作者: 恨天无泪    时间: 2017-3-4 18:34
谢123451989 发表于 2017-3-4 17:38
昨天我就知道你钻死胡同里了  换了电源头 换了原装电源还是一样的故障 怎么可能还是电源的问题 想得太复杂 ...
昨天不吭声   我以为检测问题引起的   怎么搞就是不出3 5V  都正常   我以为我改的线有问题   不过我以前确实碰见过我改的线 问题引起的不开机故障  所以我发个求助贴  看看你们怎么改的  谁知道我的没问题  竟然是主板问题的。。。今天猛搞主板!
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-3-4 18:57
哈哈哈哈   这个好
作者: xutangjian    时间: 2017-3-4 19:22
仁宝板子是这样的
作者: mjq8866    时间: 2017-3-4 20:36
3/5的开启受控于EC,EC程序,SLPSUS,ACIN等信号异常都会影响到待机的开启
作者: 避雷器    时间: 2017-3-4 21:04
厉害了 楼主
作者: 天意wx    时间: 2017-3-4 21:26
BIOS有其特殊性  受机型 等多方面限制  所有也不能一一验证 只希望大家一起努力 让帖子的bios都趋于正常
作者: 红彤    时间: 2017-3-4 23:34
有时最简单的东西,一不小心就忽略了
作者: wgf632496    时间: 2017-3-5 09:34
这弯路走的。。。
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-3-5 09:47
现在的机器    优先考虑bios
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-5 09:53
BISO 会引起待机不出3V 5V  ,应该刷的是EC 的BIOS 吧!
