标题: 联想 SL400无CPU供电 [打印本页]
作者: 614001979    时间: 2017-3-4 11:52
标题: 联想 SL400无CPU供电
       联想 SL400无CPU供电 不上电流0.24  其它电压正常 CPU供电芯片 MA8770   测8pin 19v   REF 为0V 基准电压按理说2V多   19-25pin 5V正常  38pin CPU_ VRON 3.3测量为0V  通过电阻链接I/O-96pin 下一步不知道如何下手了 请各位师傅们看看。
作者: 天意wx    时间: 2017-3-4 13:49
MAX8770对否换过 ?
作者: rensiong    时间: 2017-3-4 14:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本维护    时间: 2017-3-4 14:05
对啊,芯片都没换怎么就出来提问了?
作者: 614001979    时间: 2017-3-6 13:57
天意wx 发表于 2017-3-4 13:49
MAX8770对否换过 ?
你好 MA8770已经换过  现在有时可以开机有时不能 有时不能开机 就是CPU芯片供电没有
rensiong 发表于 2017-3-4 14:01
vron都没有,ec那边的问题
EC芯片 我订了一个全新的回来 还是一样 现在有时可以开机 有时不能开机 CPU电压没有  还纠结 难道哪里断线 南桥我都重新做过啦!
作者: 614001979    时间: 2017-3-6 13:58
本本维护 发表于 2017-3-4 14:05
对啊,芯片都没换怎么就出来提问了?
芯片已经换过了额 只是旧的芯片 不确定好坏 换了好几片 现在有时可以开机 。
作者: 614001979    时间: 2017-3-7 18:16
谢谢 各位 修好了 ALL_SYSTEM_PWRGD信号没有 所以EC 96脚发不出信号 居然是几个供电芯片虚汗 难怪有时可以开机 我每个都用风枪加焊了一次 再次谢谢论坛这个教程 写得很详细 要是每台电脑都有这个说明说的话 我就会很用心的研究
作者: 614001979    时间: 2017-3-7 18:19
就是看了这个分析 跟着一步一步走的。再就是结合他的理解这个论坛的师傅 http://www.chinafix.com/thread-378904-1-1.html  不过故障一样 问题不一样啊 也是这CPU MAX8770芯片 38脚不工作。
chinafix.com.cn迅维网_SL400 电路分析.pdf
1.72 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 维修也被和谐了    时间: 2017-3-7 19:01
我 没看图  不知道 楼主 查过 转换电路没
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-7 19:41
614001979 发表于 2017-3-7 18:16
谢谢 各位 修好了 ALL_SYSTEM_PWRGD信号没有 所以EC 96脚发不出信号 居然是几个供电芯片虚汗 难怪有时可以 ...
能修好就行了
作者: songsong521    时间: 2017-3-7 19:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
