用编程器重写BIOS后,是否要上电池才能开机?
myschool
2017-3-4 11:11
宏基 Aspire one 725上网本,升级BIOS失败,拆下芯片用编程器写入备份的BIOS,在DOS下用flashit备份的,芯片是华邦25Q32,备份的BIOS是4096K,焊接好后,开机不上电,指示灯不亮,风扇不转,没任何反映,这个主板没有单独的EC程序存储芯片,应当是和主板BIOS在一块的,备份的BIOS也没有问题的,奇怪了,怎么就不上电,手上没有它的电池,只能用电源,是不是要用电池开一下机,设置一下CMOS,才能再用电源开机,有遇到到这种情况的吗?
晒太阳
2017-3-4 11:17
不用。直接开机,不行就继续写
myschool
2017-3-4 11:39
晒太阳 发表于 2017-3-4 11:17
不用。直接开机,不行就继续写
不上电,应当与EC有关,这个EC应当是整合在主板BIOS中的,j我试了我备份的不行,又从网上下载了其它人用编程器读出的,还是不上电,奇怪了
天意wx
2017-3-4 15:10
正常不需要 没有出现过类似问题
moshang34
2019-12-23 16:22
换个Bios,备份的不能用
moshang34
2019-12-23 16:24
我在论坛下载了一个Bios刷新成功后,没接电池也可以开机,只不过风扇狂转,不显示。强制关机后再开机好了,正常了。但是我用AFUDOS不能备份,提示BIOS写保护
moshang34
2019-12-23 16:25
总之解决了问题,原来的官网bios导致cpu98°,风扇全速运作,现在好了。
