标题: 内存条与主板故障排除 [打印本页]
作者: 葫芦娃668 时间: 2017-3-4 10:37
标题: 内存条与主板故障排除
NO.1 内存条的故障排除
内存条在电脑中出问题的概率可以算的上老一,经常性的会遇到内存条氧化了接触不良开不了机。这里有个词给大家纠正一下,常见这个问题大家会说是内存条脏了,但是其实这么说是不太正确的,也不能说完全错吧,但是归根究底其实是内存条下方的金手指接触不良而已。所以应该说是内存条金手指氧化了。
那么我们既然知道了常见的是由内存条氧化了所导致,那么这个氧化层怎么去除呢?内存条这么矫情的东东弄不好是会坏掉的,常见的我们会用橡皮去擦拭内存条的金手指,就像早期我们玩的红白机的游戏卡一样,擦一擦。这种方法是很有效的,但是要是找不到橡皮呢?今天小编给大家带来一个更接地气,更彻底的方法。相信纸大家是随处可见,我们今天就用纸来清除氧化层,首先找一张纸,对折6次左右纸就会变得非常的厚,而且有个角,我们就用角旁边的圆边擦拭内存条,擦的时候稍微带一点力,当然这个不要太用力,别把你的内存条一个变成两个了那就惨了。(小编手里暂时没有多余的内存条,就拿无线网卡给大家做实验)
左边为擦过的,右边没擦
擦完后的纸
擦完之后效果绝对比橡皮还要好,不过擦得时候一定注意内存条下边的小电子元件,别给蹭坏了!
如果擦完之后内存条插上还是不行,就用小一字螺丝刀在主板内存插槽中轻轻划一划,但是注意不要把接触片给撬弯了那会很麻烦。
如果还不行,建议内存条换个插槽或换个电脑,或换个内存条试一下。
如果你的内存条是新加的,那么请注意观察内存条上有个工作频率,这个东西有的跟主板是不兼容的,不兼容的内存条要么开不了机,要么就开机直接蓝屏。
在购买内存条时一定要看准你的内存条是几代的。可以从内存条的缺口看出,还可以从内存条的标签上看出,有的直接标注的就有DDR*,有的就没有,没有的可以根据频率来分辨,一般1代的有333 400 2代有533 667 800等3代有1333 1600,在三代中还有超频条2000的,但选用时要看你的主板是否支持。
NO.2 主板的故障排除
主板在故障识别与维修中常见的是爆电容,有的时候电脑开不开机,电脑无限重启,容易蓝屏等,就有可能是你的主板电容爆了或者鼓包了。
电容爆开是最容易发现的故障,相比较电容鼓包就不是那么容易被看出来,但是可以用手电查看每个电容的顶端,看的就比较清楚。
如果只是淡出的爆电容或电容鼓包,在查出故障所在后可以把主板从机箱中拆除出来,看电容上边是多少V多少uf在某宝上购买一些电容回来自己焊一下,焊接时电容是分正反的,带宽线条的一面是负极,在维修站维修电容也不是站维修费用的大头,而是手工费贵。
再者就是容易CPU底座脱焊,底座脱焊后最常见的就是突然关机或蓝屏,这种毛病最常见于散热做的不好的电脑和一个品牌的台式机。CPU脱焊可以在开机之前按压CPU风扇边缘,然后按开机键,这样如果是因脱焊引起的开不了机就有可能被点亮。如果是这种情况的话,电脑又时间长了不想花高价维修主板或换主板可以找个纸箱剪成CPU大小的纸块多剪几个叠加起来垫在主板下方CPU的位置。
主板与内存故障维修相关主题帖:
http://www.chinafix.com/thread-1052627-1-1.html
作者: raymondau 时间: 2017-3-4 11:49
其中内存部分的内容还是不错的,还真是没想过用纸来擦,不知道实际效果怎么样
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-3-4 15:28
擦内存条我一般是用橡皮来擦拭的,效果比较好
作者: raymondau 时间: 2017-3-4 20:32
是的,我平常也是用橡皮来擦的,不过楼主说用纸擦效果更好,不知道大家有没有试过用纸擦的实际效果
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-3-5 12:32
没有试过用纸擦拭的效果,等着以后遇见了再试一下吧
作者: htceos 时间: 2017-3-5 14:56
橡皮擦才是王道 ,用纸太业余了,小白才用纸
作者: computer321 时间: 2017-3-6 13:32
要大胆尝试下~下次用小编的方法
作者: 晓风维修 时间: 2017-3-7 16:34
内存我一般都是用橡皮来擦 效果好一些
作者: qq594227810 时间: 2017-3-9 11:15
现在都是固态电容了
作者: gaozhen8333 时间: 2017-3-10 10:19
我一般是用橡皮来擦拭的,
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-3-10 10:26
我买了一块擦拭内存条的专用橡皮
作者: 空白依一 时间: 2017-3-23 20:08
我有时候找不到橡皮 就直接用卫生纸使劲搓金手指。可以的
作者: wz1139037107 时间: 2017-3-24 07:40
橡皮擦比你这个要好吧。橡皮擦了之后都发亮
作者: s3664849639 时间: 2017-3-29 13:54
用纸有点不专业吧
作者: yucongwu7410 时间: 2017-3-31 11:56
用那种磨砂的橡皮
作者: bchcb 时间: 2017-4-3 21:48
用纸擦不可取,纸在摩擦时会产生静电
Powered by Discuz! X3.4 |
