华硕 H61-PLUS REV:1.0 触发掉电
475270381
2017-3-4 00:19
直接进入主题,触发就掉,心就想着是不是小4PIN有短路呢,拔掉触发依旧故障不变。是不是其他地方有短路导致的呢,那就强制触发摸一遍看看有没有哪里发烫的,可是依然无果,上论坛逛了一圈看到说有RT8120 1.5V没有的,但是我这块是有的,师傅说会不会是桥那边的RT8120呢,一查果真问题就在这里供电有了但是没有输出电压,查第7脚开启为0V,跑一下线路到了一个三极管,一脚有电压,直接拆掉,上电触发了,亮机图忘记拍了
轩辕思天
2017-3-4 09:43
这是总线PWM芯片,也就是这板子VTT总线供电丢失。
句容诚信电脑
2017-3-4 17:42
小三极管坏的故障率越来越高了
475270381
2017-3-4 19:12
句容诚信电脑 发表于 2017-3-4 17:42
小三极管坏的故障率越来越高了
对的,对于这些看到直接干掉
永不放弃LYH
2017-3-4 20:02
直接干掉省事
plpplpplp
2017-3-8 12:56
运气真好,,,good
