标题: A880/780 D3 不触发 [打印本页]
作者: 475270381    时间: 2017-3-3 23:12
标题: A880/780 D3 不触发
这主板用得的是AMD的cpu,直接测COMS电压为0V,把电池撬开,居然全是水铜片全氧化,重新更换座子电压来了,一心想应该好了但是希望越大失望越大故障依旧,只能一个个条件慢慢查了,晶振,跳帽,开机针,电压都有,那只能从EC查起发现PSON#没有被拉低,那就证明条件没有满足,当查到VBAT电压居然没有,直接coms二极管飞线搞掂,插电触发,跑码了
作者: 475270381    时间: 2017-3-3 23:54
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-4 00:07
进水 断线了估计
作者: 方迷觴    时间: 2017-3-4 04:23
没图纸只好飞线
作者: 杜煌    时间: 2017-3-4 07:09
修的好快啊!
作者: 江苏阳光    时间: 2017-3-4 08:06
进水腐蚀不行了
作者: 475270381    时间: 2017-3-4 08:12
杜煌 发表于 2017-3-4 07:09
修的好快啊!
碰巧查到问题而已
作者: 进行时    时间: 2017-3-4 08:57
捡到钱了了
作者: 韦于发    时间: 2017-3-4 09:33
送钱的板子
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-4 09:42
进水腐蚀的板子得好好看看,要是腐蚀到IO,也是用不长久。
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-3-4 09:59
AMD缺这个VBAT电池供电的也会引起IO其他故障吖,一般INTEL的会多
作者: 灬会红    时间: 2017-3-5 13:54
板号6050A2516401-A03
作者: feiyankeji00    时间: 2017-3-13 14:11
有思路的维修,赞一个
作者: asd130406    时间: 2017-3-13 14:47
是不是IO都需要VBAT这个啊?怎么判断的?
作者: 736646038    时间: 2017-3-13 15:46
楼主思路还是挺清晰的哦
作者: 陆贻昌    时间: 2017-3-13 15:51
飞线又快又爽!又好看
作者: 顺德通渠佬    时间: 2017-3-17 07:47
犀利 果然是
犀利 果然是
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-17 07:53
AMD缺这个VBAT电池供电有时会引起不跑马
