标题: 求助acer宏基上网本ZE7开机不亮屏! [打印本页]
作者: HAIN886    时间: 2017-3-3 22:03
这个上网本型号Acer Aspire one D270 (ZE7),到手无硬盘,现在按开机键无任何反应,屏幕没有一点反映,接可调电池充电灯能亮,接可调后上电瞬间电流到0.14A后回落到0.06不动,按开机键后电流增大分别为0.13到0.18后在回落到0.06不动,在按键重复上述,论坛下载图纸打开C壳测量+5、+3.3电压正常,外接显示器也是没有任何反映,本人不是专业搞维修的,不过对维修非常感兴趣,平时自己喜欢搞搞,对笔记本维修几乎小白一个,搞到这里不知如何下手了,请各位老师指点迷津,为感!
作者: HAIN886    时间: 2017-3-3 22:38
补充一下,按开机键没有任何声音,CPU风扇也不转,除了电池充电的指示灯亮,其它两个都不亮,请老师帮忙分析一下
作者: q759315349    时间: 2017-3-3 22:38
建议送到当地专业维修店 免得故障扩大!
作者: HAIN886    时间: 2017-3-3 22:42
q759315349 发表于 2017-3-3 22:38
建议送到当地专业维修店 免得故障扩大!
好的感谢,想自己搞能指点一下吗?
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-3 22:57
不懂维修 和你谈什么道理也是。。。
作者: 红彤    时间: 2017-3-3 23:02
估计可能缺供电,不懂的最好不要轻易动手
作者: mjq8866    时间: 2017-3-3 23:06
0.13供电没出全
作者: HAIN886    时间: 2017-3-3 23:15
红彤 发表于 2017-3-3 23:02
估计可能缺供电,不懂的最好不要轻易动手
看了坛子里类似的状况,我也是觉得好像缺供电,还有一个1.8V电压没有找到测量点
作者: HAIN886    时间: 2017-3-3 23:18
mjq8866 发表于 2017-3-3 23:06
0.13供电没出全
我也在找这组电压,看图纸好像是pq12,但是我还没有找到这个管子,暂时还不清楚这组电压是多少
作者: gxly3    时间: 2017-3-3 23:55
修时序吧,加油,,,,,,,,,,,,
作者: gxly3    时间: 2017-3-3 23:57
0.13供电没出全
快,加我QQ2900608036
作者: HAIN886    时间: 2017-3-4 08:13
gxly3 发表于 2017-3-3 23:55
修时序吧,加油,,,,,,,,,,,,
虽然不懂时序,都是感谢你的鼓励,我会加油的
作者: HAIN886    时间: 2017-3-4 08:16
gxly3 发表于 2017-3-3 23:57
快,加我QQ2900608036
昨晚搞晚了就睡觉了,刚刚看到不好意思,马上加你,补充一下电流是0.006-0.018A,待机是0.006,触发后到0.018-0.013-0.006不动了
作者: cxghsm    时间: 2017-3-4 08:29
不要故障扩大了。
作者: littor    时间: 2017-3-4 08:54
cxghsm 发表于 2017-3-4 08:29
不要故障扩大了。
有思路说一下,,,,
作者: littor    时间: 2017-3-4 08:56
按照时序修,群里有资料,自己下载
作者: HAIN886    时间: 2017-3-4 09:09
不要故障扩大了。
现在任何东西没有动就是拆开测量下
作者: HAIN886    时间: 2017-3-4 09:10
littor 发表于 2017-3-4 08:56
按照时序修,群里有资料,自己下载
感谢,你指的是那个群啊!
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-4 09:28
可能是二级电压没出来
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-4 09:31
没有经验最简单的办法加焊南桥,顺便看看小纽扣电池有没有电,
作者: oyz0715    时间: 2017-3-4 09:32
这机子便宜 修起来报不起价
作者: pengxin    时间: 2017-3-4 09:35
你都不懂维修,指点你什么,跟你说个东西你懂吗,还是送维修店
作者: HAIN886    时间: 2017-3-4 09:49
感谢,小纽扣电池是1.5V的吧!拿下来测量1.2-3V左右,在线测量有1.5V
作者: HAIN886    时间: 2017-3-4 09:50
oyz0715 发表于 2017-3-4 09:32
这机子便宜 修起来报不起价
呵呵,我修这个不是为了钱
作者: HAIN886    时间: 2017-3-4 09:56
说得好,感谢指教
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-4 09:57
主板缺电压啊
作者: 林辉电脑    时间: 2017-3-4 09:57
刷BIOS................
作者: HAIN886    时间: 2017-3-4 10:26
齐齐哈尔 发表于 2017-3-4 09:57
主板缺电压啊
我感觉也是,就是不知道怎么检查,反正+5+3电压肯定有,其它地方电压应该怎么查,查哪里
作者: HAIN886    时间: 2017-3-4 10:27
这个要拆下来,用编程器了吧!
作者: gaozhen8333    时间: 2017-3-4 10:54
不懂维修 和你谈什么道理也是。
作者: HAIN886    时间: 2017-3-4 11:55
gaozhen8333 发表于 2017-3-4 10:54
不懂维修 和你谈什么道理也是。
说的也是,耽误你时间了
作者: HAIN886    时间: 2017-3-4 12:02
王耀辉 发表于 2017-3-4 10:38
按照时序修吧
感谢,试着恶补一下时序
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-5 11:30
3v吧怎么会1,5V
作者: HAIN886    时间: 2017-3-5 19:40
级菜鸟 发表于 2017-3-5 11:30
3v吧怎么会1,5V
难道有问题,测量确实是1.5V
作者: HAIN886    时间: 2017-3-5 19:54
最新进展,我按照老师们所说的按照时序图检查,发现+1.5VSUS电压没有,看图L5除没有电压,
往前发现PQ25的5脚有19V,4脚没有开启电压,老师们这里能不能直接短接该管的3-5脚啊?还有短接后的电压值是不是根据PR103和PR110计算得来的1.5啊!
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-6 09:23
往前发现PQ25 ...
你是瞎搞 能接的话别人为什么上MOS管,千万不能接,接了后果很严重,人还是别修了 找专业人员看看
作者: HAIN886    时间: 2017-3-6 12:47
感谢帮忙,后面考虑一下没有短接试机,估计是pu5没有工作,导致pq25没有开启电压,pu5的12脚测量有电压,为什么没有工作呢?
作者: fengyafei0909    时间: 2017-3-6 12:52
路过 学习一下
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-6 15:38
查芯片工作条件啊,
作者: 8235687    时间: 2017-3-6 15:47
ze7 是通病 bios 搜索 acer 盲刷 就可以修复了
作者: HAIN886    时间: 2017-3-6 16:06
级菜鸟 发表于 2017-3-6 15:38
查芯片工作条件啊,
芯片除了12脚供电以外,和EC还有相连,不知道是不是EC没有发出工作信号,导致UC5没有工作,有知道老师还请说一下过程,谢谢了!
作者: HAIN886    时间: 2017-3-6 16:17
感谢帮助,下午测量PL5的1.5V时,按了一下开机键突然开机了,这时测量所以电压都是正常的,然后关机后在开就不行了,又和以前一样,这个是不是bios有故障的现象啊!
作者: batteryu2    时间: 2017-3-6 16:49
以前修过,是少供电了
作者: HAIN886    时间: 2017-3-6 17:27
batteryu2 发表于 2017-3-6 16:49
以前修过,是少供电了
感谢帮助,能不能具体说说,查哪些东西
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-6 17:31
CPU供电正常不
作者: HAIN886    时间: 2017-3-6 19:02
晕死了,吃完饭插上电按开机又开机了,看图如下。这次观察了一下CPU风扇只是转一下就停了!这是什么情况啊!
作者: HAIN886    时间: 2017-3-6 19:03
傻瓜电脑 发表于 2017-3-6 17:31
CPU供电正常不
cpu供电怎么查啊!见笑我还不能确定!
作者: HAIN886    时间: 2017-3-7 10:11
最新进展昨晚熬夜战斗,检查发现南桥发给EC的两个信号SUSB#、SUSC#没有,看资料正常应该是高电平,但是我用万用表测量没有电压,没有这两个信号后面的主电压开不了,现在不知道是桥没有工作还是桥本身的问题,请大师帮忙分析一下!
作者: HAIN886    时间: 2017-3-7 10:20
哪位大师能给我讲讲这个桥的工作条件啊!工作电压脚是哪一个啊!时钟和复位信号怎么测啊!
作者: HAIN886    时间: 2017-3-14 08:43
感谢大家指点,尤其是几个热心的朋友多次帮忙,本本搞搞好了,就是南桥芯片的复位信号没有,找到解除故障后开机正常了
