江南复苏 发表于 2017-3-3 21:28
是不是这个PQ5本就是不能让它导通的,而流到它D极的电流如果太大,PQ被击穿后电流强行通过G极全部被导入地 ...
江南复苏 发表于 2017-3-3 21:18
蓝色箭头是从充电芯片BQ24725的4脚ADCRV发出来的,绿色箭头是从BQ24725的3脚CMSRC出来的,只要这个芯片正常 ...
黄鑫船 发表于 2017-3-6 15:16
1、我只能说,CMSRC这个不是输出引脚,它类似于侦测引脚。
2、至于这个反向输入保护MOS管,我个人觉得它 ...
{:3_46:}mjq8866 发表于 2017-3-3 21:24
PQ5是N管,导通条件是G大于S,正常情况下S极电压是大于G的,所以不会导通,当正负接反时,地就是正极通过电 ...
