标题: DELL M4010不充电,求助!! [打印本页]
作者: l2311707122    时间: 2017-3-3 20:48
DELL M4010(主板:099150-1、小板:10672-1)能显示电池图标不充电,查充电芯片DCIN、ACIN、ACOK、REF、电池检测脚SDA、SCL波形正常,CE、REF、boot升压正常、上下管正常并有更换也一样,测芯片充电反馈脚正常,最为奇怪的的上管G极地接上电池后有10.35V电压(跟电池电压等同,插上适配器的瞬间测G极无波),量测G极未发现有短路漏电现象(注:拆了芯片与上管测G极对芯片各脚阻值无穷大),换了充电芯片后一样,换了个小板结果还是一样,求各位大师协助。
注:大小板连接的连接有多次清洁重插。BIOS有在论坛下了一个刷了结果一样。
作者: 锦瑟    时间: 2017-3-3 20:49
用Dell原装适配器了吗?
作者: 昊天伟业    时间: 2017-3-3 20:51
你用的是可调电源还是适配器,最好是用原装电源测试,先在BIOS中看能不能识别电源和电池。
作者: l2311707122    时间: 2017-3-3 20:54
用的是可调,用的DELL专用转换头。但奇怪的是未插适配器,只接了电池,为什么充电上管G极会有等同于电池的电压。
