6p不照相阻止电压都正常
中科电子
2017-3-3 20:22
6p不照相阻止电压都正常
后置不照相,前置闪光灯正常。开机瞬间测不到2.8,短接2.8供电管,还原全部设置。测试有时能打开回卡住图像花屏。求解答umt主板。
句容诚信电脑
2017-3-3 22:28
2.8按原电路修好 别短接
海韵之恋
2017-3-4 09:31
查后置接口的开启、时钟、总线是否正常。
バ幸福De右岸
2017-3-4 10:20
先把2.8电压修出来,别短接,然后后置接口的开启、时钟、总线
杨苹果
2017-3-9 11:05
2.8按原电路修好 别短接
exe80901
2017-3-9 12:04
时钟
