标题: 苹果一体机青灰风扇常转谁遇到过 [打印本页]
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-3-3 16:14
标题: 苹果一体机青灰风扇常转谁遇到过
苹果一体机青灰风扇常转谁遇到过
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-3 17:22
看看触摸板
作者: 天意wx    时间: 2017-3-3 21:32
看下是否是自己操作不当造成的
作者: softjun    时间: 2017-3-3 21:47
楼主错别字加问题描述不清,别人没有办法帮你!请把故障成因,现在状况,比如能不能亮机,其它正常不说清楚!
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-3 23:07
应该是温度传感器的线没接好   检查接线 有无没插或者差错 了
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-3-4 11:57
下载了个软件控制风扇的转速就行了    问题就是CPU有个螺丝被上家搞掉了配不上   随便上了一个造成的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-4 15:05
美女说的是,温控有问题会风扇常转的。
作者: liuhaizhong816    时间: 2017-3-4 15:25
线全部接好了吗?
作者: 我锋我有型    时间: 2017-3-4 15:59
哪里没有装好,估计
作者: redfish133    时间: 2017-3-4 16:08
我换个硬盘也猛转了
作者: 爱过你    时间: 2017-3-4 19:47
看看是不是温度高造成的
作者: xiudiannaode    时间: 2017-3-4 21:54
苹果就是矫情
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-4 22:32
redfish133 发表于 2017-3-4 16:08
我换个硬盘也猛转了
你那个是老款的苹果   以前的苹果硬盘自带温控     后期出来的硬盘没有温控   所以换了普通硬盘风扇会一直转的     要换成专用硬盘就ok了    这个问题一般在一体机上发生的多
作者: hsgg    时间: 2017-3-5 08:23
应该有线没插好监测不正常
作者: cxghsm    时间: 2017-3-5 08:35
应该是没有装好吧。
