标题: HP M1005的加热片电阻只有25欧正常吗 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2017-3-3 14:58
第一张出纸速度正常,但是第二张就很慢,要十几秒,有时从第三张开始很慢,每张间隔十几秒空转时间,
拨下加热片插头测量电阻只有25欧正常吗?
再问个问题,一般电阻类的东西随时间阻值会越来越大吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-3-3 15:46
这个是正常的,,,
作者: 宜阳迅佳    时间: 2017-3-3 17:30
zhangxunhai 发表于 2017-3-3 15:46
这个是正常的,,,
能请教一下每张中间时间太久是哪里的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2017-3-3 19:03
宜阳迅佳 发表于 2017-3-3 17:30
能请教一下每张中间时间太久是哪里的问题
你换个系统,在官网上找驱动重新安装试试
作者: 宜阳迅佳    时间: 2017-3-4 16:24
zhangxunhai 发表于 2017-3-3 19:03
你换个系统,在官网上找驱动重新安装试试
复印也是这样的。恢复出厂默认,检查过设置中的纸型A4 普通纸。复印仍然是这样的。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-3-4 22:59
以前遇到过,换了驱动就打印快了
作者: 宜阳迅佳    时间: 2017-3-5 16:26
最新情况是,买了根原装的加热片,测量电阻是52欧左右。更换上问题依旧。测量了双向可控硅,正常。测量了光耦也正常。然后测试了打印过程中定影上面的窄纸识别的光电传感器,工作情况也是正常的。
又测试热敏电阻上面的在线工作时的电压时,发现空转等待的时候和待机时的电压一样,就是说空转时其实没有加热,并不是想象中的持续加热升温,而是等待散热吧。不知道对不对。
但是不明白为什么会有等待时间。
