DELL N4010不触发,无3.3V 5V
安睿联盟001
2017-3-3 14:55
DELL N4010故障:
不触发,
无3.3V 5V
测试待机芯片8206B ,各电压正常,没有输出3.3V 5V 电压,换8206B 一样,测试3.3V 330电容不正常,有小短路,换电容 ,OK
尤海伟
2017-3-3 15:00
谢谢分享~~!~!~
李凤谋
2017-3-3 15:00
这个滤波电容好像经常有坏的
solly1021
2017-3-3 15:16
通病来的,遇到过这样的机器!
yys1990
2017-3-3 15:22
电容短路,技术不错!!
zhouyafeng
2017-3-3 15:24
通病机器了
希捷维修
2017-3-3 16:40
good work and nice job , thank you for sharing
蕶彡0陸
2017-3-3 16:46
这一款大短路 修的挺的
qwerkgdihc
2017-3-3 16:47
hjhboy
2017-3-3 17:01
这个故障是通病吗?
天意wx
2017-3-3 21:25
3.3V 330电容不正常,有小短路 这个应该不好测试 小短路是阻值低??
